    2017-7-16 11:47
  • 签到天数: 44 天
    奈何col 攻城狮 2015-3-15 19:41 楼主
    用intel ediosn做监控,做视频小车什么的,也许会用到。
    1.安装libjpeg-dev 和 libv4l-dev
    首先
    [Shell] 纯文本查看 复制代码
    # vi /etc/opkg/myfeeds.conf
    把下面几个源写入文件
    src intel-iotdk http://iotdk.intel.com/repos/1.1/intelgalactic
    src all http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/all
    src i586 http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/i586
    src x86 http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/x86
    然后
    [Shell] 纯文本查看 复制代码
    # opkg update
    # opkg install libjpeg-dev libv4l-dev
    等待安装完成
    2.下载mjpg-streamer
    以下版本,我已经修改过makefile,可以直接编译
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    也可以重新下载原版,再配置
    3.复制到edison,并解压
    建议/home下,空间比较大
    4.进入解压到的文件夹,并编译
    [Shell] 纯文本查看 复制代码
    # make
    5.编译完成后,运行以下命令,启动mjpg-streamer
    (这之前你需要先连接上一个支持mjpg的摄像头,否则会有失败提示)
    [Shell] 纯文本查看 复制代码
    # export LD_LIBRARY_PATH="$(pwd)"
    # ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video0 -r 340x240 -f 10" -o "./output_http.so -p 8080 -w ./www"
    现在mjpg-streamer服务器已经启动啦,通过浏览器输入   http://edisonIp:8080   就能看到摄像头传回的画面的
    参考链接:http://neuralassembly.blogspot.h ... bmjpg-streamer.html
    1人打赏
    zhqxvx 发表于 2015-3-25 11:33
    make的时候报错,make: svnversion: Command not found。
    请问一下,怎么在yocto安装subversion?直接 opkg  ...
    修改 Makefile,把SVNDEV 那句修改为  SVNDEV := -D'SVN_REV="3:172"'
    http://www.nba84.com/ H小说  发表于 2015-4-7 21:08
    另求一个ipk打包教程,打个包其他人安装配置更方便
    不错啊!看看
    看看如何把摄像头用起来
    嘿嘿,这个可以有!!...
    怎么都要恢复才能看啊。
