    2016-7-13 16:30
    ElecSpark 管理员 2015-10-21 09:49 楼主
    以下FAQ来自 intel OSG、mylife1213
    问: Edison 目前的几个 USB 口,其中右下角的目前作为串口在使用,系统的输出信息直接打在这个串口上在,目前想将这个串口作为和其他设备的通信口,需要将系统的输出关闭掉,可否实现?
    答: 一共 2 个 USB,其中一个是 Micro USB,理论上能通过这个串口实现此目的。
    Question 3: 如果忘记 EDISON 的密码怎么办?
    Answer:    http://www.intel.com/support/edison/sb/CS-035185.htm。
    Question 4: 为什么 Edison 安装驱动失败?
    Answer:    使用 Ghost 方式安装的 Windows 操作系统,可能会因为缺少某些文件而造
    成驱动安装过程中弹出报错,所以请使用正版的 Windows 操作系统
    Question 5: 为什么 Edison 的 SPI 部件实测波形不正常?
    Answer:    SPI 硬件性能可达 25Mhz,但是 MRAA 库的 SPI 相关 API 极限只能达到
    25Mhz/4=6.25Mhz,请参考 https://github.com/intel-iot
    devkit/mraa/blob/master/docs/edison.md。
    Question 6: 操控 Edison 的外围设备有哪些方式?
    Answer:    使用 MRAA 库和 MCU API
    MRAA 主页 https://github.com/instantinfrastructure/linux-yocto
    3.10/tree/edison,
    MCU API 主页 https://software.intel.com/en-us/creating-applications-with
    mcu-sdk-for-intel-edison-board。
    Question 7: Google 站点被禁,无法完成 image build 怎么办?
    Answer:    建议使用 VPN 环境进行 image building。
    5
    Question 8: 使用 Reboot ota 方式刷新固件失败怎么办?
    Answer:     请参考这篇文章 https://communities.intel.com/docs/DOC-24178。
    Question 9: 连接上 Edison 后打开 Putty 双击回车后无反应,Putty 无显示怎么办?
    Answer:    首先排除 USB 线材问题,然后检查选择的 Port 口是否正确,最后检查
    Putty 的 Serial 选项卡中的设置是否正确。以上三种情况都是造成串口无显示的主要
    原因。
    Question 10: 如何测试 Edison Wifi 模块的传输带宽?
    Answer:    请参考这篇指导 http://www.intel.com/support/edison/sb/CS
    035632.htm。
    Question 11: 下载页面中的 Edison 集成安装器(Windows 64-bit Integrated
    Installer)是给 64 位系统使用的,32 位系统怎么办?
    Answer:    如果使用的是 32 位操作系统,则需要手动安装所有内容,包括驱动和 IDE
    等。在 Edison 的下载页面中都有相关内容的独立下载链接供您下载。详细指导可参考
    以下链接:
    https://software.intel.com/en-us ... -intel-edison-board
    with-windows。
    Question 12: 为什么 Arduino IDE 中的一些 sample sketch 无法在 Edison 上正常工
    作?
    Answer:    因为 Arduino IDE 不是专为 Edison 设计的,部分 sample sketch 是为 AVR
    单片机设计的。
    Question 13: 哪里可以找到 Edison Yocto Linux 的内核源码树?
    Answer:    请参见此连接 https://github.com/instantinfrastructure/linux
    yocto-3.10/tree/edison。
    最新资料,有人hack了内核打了补丁.启用了dma,spi可以全速25Mhz运行了.
    https://github.com/primiano/edison-kernel
    Edison如何连接Grove-LCD显示屏?比如做温度计,计数器。我试了多种方法,不行。
    Q:为什么我的单总线/串行传感器在arduino上使用没有问题,在Edison上却无法使用
    A:因为操作系统的存在,用户编写的应用程序无法直接访问到任何硬件资源,需通过“操作系统->驱动程序->硬件资源”的层层调用关系,并且由于整个操作系统中同时运行着很多的服务,各个程序之间来回切换,因此对IO口的访问速度其实非常慢,特别当把一个GPIO来模拟为某种串行通信接口时,该现象尤其严重,实际情况中,Edison上的大部分GPIO的电平翻转速度不足30KHz,个别“高速”GPIO也不会超过80KHz,这还仅仅是频率,其信号抖动质量也很差,所以在频率较高,信号时序严格的串行通信中,很难正常通信。解决办法为,不在应用程序中直接访问IO口,通过编写驱动程序,向上层提供接口的方式来访问,并且尽量对硬件资源进行地址映射以加快访问速度,在要求不是特别高的情况下,也可以在应用程序中直接进行地址映射访问来提高读写质量。
