    2017-7-16 11:47
  • 签到天数: 44 天
    奈何col 攻城狮 2016-7-26 22:24 楼主
    在Genuino101上有一个Flash芯片,其使用SPI总线连接,提供了2MB的存储空间。2MB的flash对于一般单片机来说已经是超大的空间了。
    官方提供了一个SerialFlash库用于flash芯片的操作。名为SerialFlash
    https://github.com/01org/corelibs-arduino101/tree/master/libraries/SerialFlash
    要使用该类库,一般掌握以下几种操作即可:
    打开文件
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    SerialFlashFile file;
    file = SerialFlash.open("filename.bin");
    if (file) {  // true if the file exists
    读数据
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    char buffer[256];
    file.read(buffer, 256);
    获取文件尺寸和位置
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    file.size();
    file.position()
    file.seek(number);
    写数据
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    file.write(buffer, 256);
    需要注意的是,写入的数据不能超过该文件本身的大小。
    擦除
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    file.erase();
    Only files created for erasing can be erased. The entire file is erased to all 255 (0xFF) bytes.
    擦除文件,就是将指定文件全部内容写为255 (0xFF)
    文件管理操作
    创建新文件
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    SerialFlash.create(filename, size);
    SerialFlash.createErasable(filename, size);
    返回值为布尔型,返回True说明创建成功,返回false说明创建失败(没有足够的可用空间)
    创建后,文件大小不可更改。
    Files created for erasing automatically increase in size to the nearest number of erasable blocks, resulting in a file that may be 4K to 128K larger than requested.
    删除文件
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    SerialFlash.remove(filename);
    删除文件后,其暂用的空间不会被回收,但删除后,可以再创建一个同名文件。
    检查文件是否存在(不会打开文件)
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    SerialFlash.exists(filename);
    A list of files stored in the Flash can be accessed with readdir(), which returns true for each file, or false to indicate no more files.
    写文件示例
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    #include <SerialFlash.h>
    #include <SPI.h>
    #define FSIZE 256
    const char *filename = "myfile.txt";
    const char *contents = "0123456789ABCDEF";
    const int FlashChipSelect = 21; // digital pin for flash chip CS pin
      // wait for Arduino Serial Monitor
      while (!Serial) ;
      // Init. SPI Flash chip
      if (!SerialFlash.begin(FlashChipSelect)) {
        Serial.println("Unable to access SPI Flash chip");
      // Create the file if it doesn't exist
      if (!create_if_not_exists(filename)) {
        Serial.println("Not enough space to create file " + String(filename));
        return;
      // Open the file and write test data
      file = SerialFlash.open(filename);
      file.write(contents, strlen(contents) + 1);
      Serial.println("String \"" + String(contents) + "\" written to file " + String(filename));
    bool create_if_not_exists (const char *filename) {
      if (!SerialFlash.exists(filename)) {
        Serial.println("Creating file " + String(filename));
        return SerialFlash.create(filename, FSIZE);
      Serial.println("File " + String(filename) + " already exists");
      return true;
    列出所有文件信息
    列出文件使用以下两个函数,可以列出flash芯片中的文件:
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    SerialFlash.opendir();
    SerialFlash.readdir(buffer, buflen, filelen);
    具体使用方法如下:
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    #include <SPI.h>
      while (!Serial) ;
      Serial.println("All Files on SPI Flash chip:");
        error("Unable to access SPI Flash chip");
      unsigned int count = 0;
      while (1) {
        char filename[64];
        unsigned long filesize;
        if (SerialFlash.readdir(filename, sizeof(filename), filesize)) {
          Serial.print("  ");
          Serial.print(filename);
          spaces(20 - strlen(filename));
          Serial.print("  ");
          Serial.print(filesize);
          Serial.print(" bytes");
          Serial.println();
        } else {
          break; // no more files
    void spaces(int num) {
      for (int i=0; i < num; i++) {
        Serial.print(" ");
    void error(const char *message) {
      while (1) {
        Serial.println(message);
        delay(2500);
    擦除flash芯片
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    #include <SPI.h>
    const unsigned long testIncrement = 4096;
      // wait up to 10 seconds for Arduino Serial Monitor
      unsigned long startMillis = millis();
      while (!Serial && (millis() - startMillis < 10000)) ;
      SerialFlash.begin(FlashChipSelect);
      unsigned char id[5];
      SerialFlash.readID(id);
      unsigned long size = SerialFlash.capacity(id);
      if (size > 0) {
        Serial.print("Flash Memory has ");
        Serial.print(size);
        Serial.println(" bytes.");
        Serial.println("Erasing ALL Flash Memory:");
        // Estimate the (lengthy) wait time.
        Serial.print("  estimated wait: ");
        int seconds = (float)size / eraseBytesPerSecond(id) + 0.5;
        Serial.print(seconds);
        Serial.println(" seconds.");
        Serial.println("  Yes, full chip erase is SLOW!");
        SerialFlash.eraseAll();
        unsigned long dotMillis = millis();
        unsigned char dotcount = 0;
        while (SerialFlash.ready() == false) {
          if (millis() - dotMillis > 1000) {
            dotMillis = dotMillis + 1000;
            Serial.print(".");
            dotcount = dotcount + 1;
            if (dotcount >= 60) {
              Serial.println();
              dotcount = 0;
        if (dotcount > 0) Serial.println();
        Serial.println("Erase completed");
        unsigned long elapsed = millis() - startMillis;
        Serial.print("  actual wait: ");
        Serial.print(elapsed / 1000ul);
    float eraseBytesPerSecond(const unsigned char *id) {
      if (id[0] == 0x20) return 152000.0; // Micron
      if (id[0] == 0x01) return 500000.0; // Spansion
      if (id[0] == 0xEF) return 419430.0; // Winbond
      if (id[0] == 0xC2) return 279620.0; // Macronix
      return 320000.0; // guess?
            解释下最后的eraseBytesPerSecond函数,注释中的Micron、Spansion、Winbond、 Macronix都是flash芯片的厂家,每个厂家芯片的擦写速度都不一样,通过读取id[0],可以判断其生产厂家,进而知晓其擦写速度。
    为了方便大家学习理解,重写了读写示例程序http://www.arduino.cn/thread-41120-1-1.html
    1人打赏
    楼主,请问可以读出文件里面的内容吗?
    你自己通过以上API接入的内容,可以读出  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:22
    TUONIAOATUONIAO 发表于 2016-11-4 10:51
    楼主,请问可以读出文件里面的内容吗?
    上传项目出错
    Starting download script...
    请问flash完全没反应是什么回事呢?
    curienano的板子,利用帖子里面的程序。
    SerialFlash.begin(g_FlashChipSelect)这句就完全没反应
