    2017-7-16 11:47
  • 签到天数: 44 天
    奈何col 攻城狮 2013-1-4 22:37 楼主
    我已经将本教程做成了软件,请先使用软件尝试修复你的windows
    Arduino驱动问题一键修复工具beta   http://www.arduino.cn/thread-12349-1-1.html
    驱动安装失败,90%的情况都是你电脑的问题,精简版操作系统和使用了一些优化软件通常是引起此类问题的原因。
    该方法由ASSISS提供
    如果你使用的是精简版windows系统,安装Arduino驱动时,可能会遇到"系统找不到指定文件"这个问题,如下图:
    这是因为精简版的window系统删掉了一些不常用的驱动信息引起的,解决方法如下:
    1.首先打开C:\windows\inf\setupapi.dev.log
    这个文件包含了有关即插即用设备和驱动程序安装的信息,当然它也记录你Arduino驱动安装失败的原因。
    打开该文件,滚动到文件末尾附近,你可以看到如下信息:
    正是这个文件缺失,致使你的Arduino驱动无法安装。
    2.在 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ 路径下,新建一个mdmcpq.inf_x86_neutral_********文件夹
    每台电脑后面的标示不一样,*******具体是什么请参照上面setupapi.dev.log文件给出的提示信息。
    例如,我这台电脑给出的信息为
    C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd
    根据该提示,我在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ 路径下,建立了一个同名文件夹,如下
    3.下载以下文件,解压后放入刚才新建的mdmcpq.inf_x86_neutral_********文件夹中因为有很多站点转载本文章,却不注明出处,所以这里将下载地址隐藏,回复本帖即可下载。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    4.再重新按步骤安装驱动
    现在驱动就可以正常安装上啦!
    PS方法(后面这个仅限XP/2000系统,作为一个补充,至今还没遇到谁用以下方法,安好驱动的,如果谁用以下方法安好了,请回帖告知我一声):
    如果按以上方法还是无法安装,且你的系统为windows XP/2000,那你可以尝试在注册表
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
    中添加一个RunOnce项
    评分
    参与人数 1贡献 +3 收起 理由
    coloz + 3 赞一个!
    查看全部评分
    2人打赏
    可是建立文件夹的时候是需要权限 的额 怎么办?
    没有使用管理员权限administrator账户,或者文件夹的所有者不是你用的账户.  发表于 2016-9-20 12:24
    我的也需要权限,怎么解决啊???  发表于 2016-3-5 22:29
    请问楼主,win7下想要安装怎么办啊
    安装方法都一样  详情 回复 发表于 2013-3-8 03:15
    aaaaaaaaaa
    顶起!!!!!!!!!!!!!!!!
    我这个是怎么回事额?求解,谢谢!
    感谢楼主大大
    我的Vista下的 arduino 驱动程序终于装上去了,原来是少了C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_e99692b4\usbser.sys文件。
    刚接触,顶起
    槑小子 来自手机 中级会员 2013-1-8 09:38
    10#
    顶一个………虽然现在还没有什么问题来自: iPhone客户端
    真的好了,谢谢
    我的下载后复制,需要权限啊???你们是怎么解决的??  发表于 2016-3-5 22:30
    难为了好长时间啊,原来是这问题,谢谢楼主了
    huanluo 发表于 2013-2-21 16:28
    我这个是怎么回事额?求解,谢谢!
    setupapi.dev.log
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
