    2017-5-16 15:29
  • 签到天数: 13 天
    珜羽 超级版主 2013-1-16 15:32 楼主
    一、TF模块外观如下(不带TF卡)
    一共有7根引脚以及两个指示LED。
    二、引脚定义:
    编号
    名称
    功能
    默认状态
    1
    CD
    插卡检测
    高电平(无卡)/低电平(卡插入)
    2
    CS
    TF卡片选
    低电平(默认选中)
    3
    MOSI
    SPI数据输入口
    高电平
    4
    MISO
    SPI数据输出口
    高电平
    5
    SCK
    SPI时钟
    低电平
    6
    VCC
    电源供电正端
    NA
    7
    GND
    电源供电负端
    NA
    三、指示灯说明
    1、当接上电源未插卡时,一个LED常亮,表示模块供电正常。
    2、插入卡后常亮的LED开始闪速,表示TF卡已经插入。
    3、另一个LED闪烁是表示正在通信。
    四、接线
    1
    CD
    用户可用来检测卡是否插入,不使用可不连接(例程中不使用)
    2
    CS
    TF卡片选,例程中需连接到4号脚(在没有使用其他SPI设备时可不连接)
    3
    MOSI
    连接到arduino的MOSI口,在UNO及兼容板上为11号引脚
    4
    MISO
    连接到arduino的MISO口,在UNO及兼容板上为12号引脚
    5
    SCK
    连接到arduino的SCLK口,在UNO及兼容板上为13号引脚
    6
    VCC
    电源供电正端,连接到5V
    7
    GND
    电源供电负端,连接到电源负极,GND
    五、IDE中例程
    如上图所示,选中SD卡的例程烧写。
    烧写完毕后打开串口:
    可以看到已经读取出TF卡下的文件目录。
    更多的TF使用方法请研究SD目录下的其他例程。
    常见问题:
    若打开串口看到上的提示,请检查TF卡是否插好,以及检查联线是否错误。还是不行的话请检查TF卡是否损坏,更换一张TF卡测试看看。
    如果接上电源指示灯不亮请检查联线是否完好。注意,电源反接会造成模块不可逆转的损坏。
    关于兼容性问题,因现在的TF卡质量参差不齐,本模块不保证在所有的卡上可用,但是市面上常见的卡应该都能使用。已经测试过的卡有:不知名的256MBSanDisk 1GSanDisk 8G
    好东西啊 还支持SD卡的说
    支持一个
    全身体格检查
    TF跟SD是什么关系啊?说起TF我想起来的是那种好大一张的、很厚的卡
    我的还是打不开呀   我使用的是板子自带TF卡的
    如何与mini12864模块共用 uno3+Xbee
    这个模块哪儿买的
    您好,我想要自己制作一个TF模块出来,请问有TF模块的内部电路图可以分享吗?
    太感谢楼主的分享了
    12下一页
