    2016-12-6 10:27
    ishenglx 注册会员 2017-1-11 15:10 楼主
    我用arduino接到了大门遥控器的开关按钮上模拟点击实现遥控,但是遥控器原来用的是电池,可不可以给遥控器接个12v的直流电适配器是不是可以不用换电池了?
    遥控器的电池我用的是那种12v 23a的干电池,电压应该是12v的吧
    可以     但是要注意电流
    jackten 发表于 2017-1-11 15:50
    可以     但是要注意电流
    怕电源适配器电流太大?
    ishenglx 发表于 2017-1-11 16:19
    怕电源适配器电流太大?
    最好要看下电源适配器的电流输出是多少  如果太大可能会对遥控器内的器件造成损坏把
    O_oYYQ 发表于 2017-1-11 17:55
    最好要看下电源适配器的电流输出是多少  如果太大可能会对遥控器内的器件造成损坏把 ...
    适配器的电流应该是最大输出,不是一直输出最大的吧
    遥控器类的产品使用的电流很小,并不是外电源能提供多大电流,它就会出现多大电流,而是因为电路自身内阻比较大,所以电流小;
    如果遥控器电源改用适配器,主要注意的不是所谓的电流,而是额定电压,一般的遥控用3V的锂电池(一般扁平的遥控),或者用两节1.5V的普通电池再有些特殊的遥控器用9V的叠层电池这几种规格,当然,也见过一次用10节干电池的航模遥控除外,所以,这些遥控器都不适合12V的适配器供电,很大机会损坏内部的电路,除非你用的遥控原来就是12V供电的;
    如果一定要使用,也可以想办法;使用降压模块或者降压IC,因为遥控用的电流负载小,用降压IC价格最便宜,如果没有零件和工具,直接花几块钱买个降压模块;
    打赏一点,努力一点
    sun910231 发表于 2017-1-12 09:11
    遥控器类的产品使用的电流很小,并不是外电源能提供多大电流,它就会出现多大电流,而是因为电路自身内阻比 ...
    大门遥控器用的电池是那种12v 23a的干电池,应该没问题吧
    真碰到特别的了,是我少见多怪了;
    这种电池是叠层电池的一种,可以用12V的适配器替代,不用管适配器的电流,基本上都会达到这种电池的供电能力,要注意2种适配器不要用,一种是12V的交流适配器;另一种是普通的工频变压器整流的12V电源,没有稳压,输出电压在轻负载时偏高(遥控器属于轻负载),这种电源一般都是很古老的,因为有个变压器在里面,表现的特征为特别重,如非要使用可以试着加一片7812在输出上稳压后使用。
    打赏一点,努力一点
    sun910231 发表于 2017-1-12 10:45
    真碰到特别的了,是我少见多怪了;
    这种电池是叠层电池的一种,可以用12V的适配器替代,不用管适配器的电 ...
    是12v的直流电源适配器~
    ishenglx 发表于 2017-1-13 08:55
    是12v的直流电源适配器~
    那应该就能直接用了把
