    2017-11-7 18:04
  • 签到天数: 133 天
    收到板子好几天了,今天发一贴。感谢社区
    下面是我买的433M无限模块,还有个名字比较长
    超外差无线接收模块】,对与我这样的小白也不知道什么意思。
    接线图如下,为了方便,直接用13引脚做电源了。这样就能直接插在板子上。
    代码如下:
    [C] 纯文本查看 复制代码
    //Author: 电磁波
    //Arduiuo 1.6.12
    //uno R3
    int VCC = 13;//as power vcc
    int D3 = 12;
    int D2 = 11;
    int D1 = 10;
    int D0 = 9;
    int VT = 8;
    int Relay1 = A0;
    int Relay2 = A1;
    int Relay3 = A2;
    int Relay4 = A3;
    int InputState = 1;      //variable for reading the input status
    // the setup routine runs once when you press reset:
      // initialize the digital pin
      pinMode(VCC, OUTPUT);
      pinMode(D3, INPUT);
      pinMode(D2, INPUT);
      pinMode(D1, INPUT);
      pinMode(D0, INPUT);
      pinMode(VT, INPUT);
      digitalWrite(VCC, HIGH);//AS VCC 作为电源引脚
     delay(2000);//Waiting for rf receiver module startup
    // the loop routine runs over and over again forever:
       InputState = digitalRead(VT);
       if(InputState)
         Serial.print("D3 D2 D1 D0 VT \n");
         InputState = digitalRead(D3);
        if(InputState) Serial.print("1  ");else Serial.print("0  ");
        InputState = digitalRead(D2);
        InputState = digitalRead(D1);
        InputState = digitalRead(D0);
        Serial.print("1\n");
      do{
          delay(10);
        }while(InputState);
    结果图如下:
    可以可以
    谢谢支持。
    用引脚定义电平来供电确实是个不错的方法,赞!
    打赏一点,努力一点
    谢谢支持。
    厉害!!!
    不明白,没有看到无线是如何工作的,好像是遥控器依次按4个键,接受到对应PIN的高电平,用串口显示出来,对吗?
    Cliang 发表于 2017-1-12 18:52
    不明白,没有看到无线是如何工作的,好像是遥控器依次按4个键,接受到对应PIN的高电平,用串口显示出来,对 ...
    对,应该是这个套路。如果放到单片机上,可以根据这个值判断是哪个按键来实现一些控制功能。
    楼主,有四个脚的程序吗
    陌上花又开 发表于 2017-7-30 21:00
    楼主,有四个脚的程序吗
    抱歉啊 我好久不玩了,忙工作时间太紧张。
