    2018-1-17 08:45
  • 签到天数: 233 天
    你有碰到过使用非自带的串口助手无论怎么修改程序都没办法读到101的串口数据嘛?下载更换其他的串口助手依然无用嘛?
    你有碰到过使用101读取串口数据只要用到read();ReadLine();只要读取Unity就会死嘛?
    那么你来对地方了!
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线
    最近在望远镜项目中用到了Genuino 101自带的陀螺仪,参考了官方的示例程序得到姿态
    角度,并通过Unity读取Genuino 101串口传来的角度数据,然后在3D场景中运用起来。
    发现在IDE自带的串口监视器上能得到需要的数据,但是用我之前常用的Unity用到的串口语句
    根本没有数据获取。百般无奈自己搜索了国内各大Arduino论坛都没有类似的问题,猜想可能是
    101的用户还没那么多的缘故吧。
    终于在官方的论坛中找到了和我碰到相同问题的人
    以及相应的解决办法
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=110942.0 这个是国外原来的帖子。
    与此同时在QQ群中咨询奈何大大,终于还是在我们自己论坛得到了问题的解决方案。
    只需要在自己写的串口程序中开启DTR即可.
    链接如下:
    http://www.arduino.cn/thread-19775-2-1.html
    不得不感叹一下我们社区真的是一个无所不能的存在,哈哈哈~
    可能有人第一次使用Unity读取Arduino/Genuino的串口数据,看了上面的解决方法还不是很懂,
    所以我把Unity设置串口初始化的代码贴出来,给各位同样遇到这样类似问题的盆友,一个参考。
    * 日期: 2017/03/01
    * 作者: O_oYYQ
    * 描述: Unity设置串口初始化
    //串口初始化
    private void InitPort()
            Read(path);
            usbDonglePort = new SerialPort();
            usbDonglePort.PortName = comeName;
            usbDonglePort.BaudRate = baudRate;
            usbDonglePort.DataBits = dataBits;
            usbDonglePort.StopBits = Bit;
            usbDonglePort.Parity = parity;
            usbDonglePort.DtrEnable = true;
            usbDonglePort.Open();
            print(usbDonglePort.IsOpen);
    private void Read(string path)
            StreamReader sr = new StreamReader(path, Encoding.Default);
            string line;
            for (int i = 0; i < 11; i++)
                line = sr.ReadLine();
                print(line);
                string[] s = line.Split(':');
                switch (i)
                    case 0:
                        comeName = s[1];
                        print(s[1]);
                    case 1:
                        baudRate = float.Parse(s[1]);
                        print(s[1]);
                    case 2:
                        Y_Min = float .Parse(s[1]);
                        print(s[1]);
                    case 3:
                        Y_Max = float.Parse(s[1]);
                        print(s[1]);
                    case 4:
                        X_Min = float.Parse(s[1]);
                        print(s[1]);
                    case 5:
                        X_Max = float.Parse(s[1]);
                        print(s[1]);
                    case 6:
                        COM_Y_Min = float.Parse(s[1]);
                        print(s[1]);
                    case 7:
                        COM_Y_Max = float.Parse(s[1]);
                        print(s[1]);
                    case 8:
                        COM_X_Min = float.Parse(s[1]);
                        print(s[1]);
                    case 9:
                        COM_X_Max = float.Parse(s[1]);
                        print(s[1]);
                    case 10:
                        camera_index = float.Parse(s[1]);
                        print(s[1]);
            isEnd = true;
    很抱歉的是,由于代码保密关系,没办法把望远镜的全部源程序贴出来,实在是有兴趣的同学可以加我
    我可以在能力范围内回答一些问题。
    回归主题,其实最重要的一句代码就是usbDonglePort.DtrEnable = true;
    只要在你之前的串口初始化中加入这句代码就能很神奇的解决Unity 3D无法读取Genuino 101串口的问题并且猜想可能不单单可以应用在Genuino 101上,可以应用在通信使用DFU协议的MCU上。(不过本人没有测试)不好意思,以前一直发的是求助帖,第一次发这样的“伪技术贴”,还不是很习惯,啰嗦了这么多,
    其实就这么一句代码。是不是很失望  - -
    最后感谢奈何大大的鼎力帮助。
    http://www.arduino.cn/thread-19480-1-1.html 这是奈何大大写的101自带的加速度传感器、陀螺仪传感器
    的教程,我就是参考的那个。帖子中的例程可能在偏航角的获取上还不是很稳定,需要自己处理一下。
    另外我发现有一个很好用的串口助手推荐给大家下载,实测下来是支持Genuino 101串口数据读取的,
    还支持TCP/UDP测试。
    USR-TCP232-Test.zip
    467.24 KB, 下载次数: 10
    点赞,楼主棒棒哒
    亚伦安娜 发表于 2017-3-1 17:41
    点赞,楼主棒棒哒
    谢谢支持~~一起学习  一起进步
    不过不理解为什么这样能解决问题,在串口通讯之前先发一次 dtr?
    DTR:数据终端就绪;当此引脚高电平时,通知Modem可以进行数据传输,计算机已经准备好。101的可能接了DTR信号线,所以在串口初始化设置的时候,要软件设置它电平为高,就可以通讯了。具体为什么这样可以,由于能力有限,我也不知道怎么解释清楚,猜想可能是通信协议中,如果检测不到数据就绪,就一直在等待,所以接收不到数据吧,而有的不用设置的是因为它是不接DTR线的,所以不需要,看网上有人是这么解释的。
    http://www.360doc.com/content/14/0403/09/1519571_366009982.shtml我看这里有人也使用了相同的方法来进行通讯。
    因为这个问题最近搜索了很多相关,看到有人进行透传时,串口通讯不正常,要选中串口软件里的DTR信号才可以,而有的软件不带DTR,我附件里的那个助手就可以使用。http://bbs.eeworld.com.cn/thread-452922-1-1.html
    不好意思,由于我自己也不是很懂,解释不太清。
    O_oYYQ 发表于 2017-3-2 10:47
    DTR:数据终端就绪;当此引脚高电平时,通知Modem可以进行数据传输,计算机已经准备好。101的可能接了DTR ...
    学习了 谢谢哈
    是互相学习~~
    楼主,请问DTR在MCU与MCU通信 之间怎么提现?串口助手只是调试,如果实际应用要与上位机或者MCU互相通信 要怎么做?
