    1500176867
  • 签到天数: 44 天
    三水 中级会员 2012-3-27 13:44 楼主
    -。-之前写的,搬运过来。。。现在看这段代码感觉问题百出,但是至少还是能控制的,丢过来先
    1. int sp1=10;//定义舵机接口数字接口7
    2. int pulsewidth;//定义脉宽变量
    3. int val;
    4. int val1;
    5. int myangle1;
    6. //下面是servopulse函数部分(此函数意思:也就是說每次都是0.5ms高電平 1.98ms低電平 然後再0.52ms低電平 17ms延時也是低電平)
    7. void servopulse(int sp1,int val1)//定义一个脉冲函数
    8. {
    9.   myangle1=map(val1,0,180,500,2480);
    10.   digitalWrite(sp1,HIGH);//将舵机接口电平至高
    11.   delayMicroseconds(myangle1);//延时脉宽值的微秒数
    12.   digitalWrite(sp1,LOW);//将舵机接口电平至低
    13.   delay(20-val1/1000);
    14. }
    15. //servopulse函数部分到此结束
    16. void setup()
    17. {
    18.   pinMode(sp1,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口
    19.   //设置两组串口波特率
    20.   Serial.begin(9600);
    21.   delay(500);
    22.   Serial.println("servu=o_seral_simple ready" ) ;
    23. }
    24. void loop()//将0到9的数转化为0到180角度,并让LED闪烁相应数的次数
    25. {
    26.   val=Serial.read();//读取串行端口的值
    27.   if(val>'0'&&val<='9')
    28.   {
    29.     val1=val-'0';//将特征量转化为数值变量
    30.     val1=map(val1,0,9,0,180);//将角度转化为500-2480的脉宽值
    31.     Serial.print("moving servo to ");
    32.     Serial.print(val1,DEC);
    33.     Serial.println();
    34.     for(int i=0;i<=50;i++)//给予舵机足够的时间让它转到指定角度
    35.     {
    36.       servopulse(sp1,val1);//引用脉冲函数
    37.     }
    38.   }
    39. }
    老师,我没看懂
    支持下~~~~
    {:soso_e181:}还不错
    DFRobot玲 发表于 2012-5-7 09:18
    还不错
    围观妹纸...
    奈何col 发表于 2012-5-7 09:51
    围观妹纸...
    呵呵呵
    亲,map 是干什么的?
    背死了0.0
    记不下来
    啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
    顶一下
    很好的 不错支持
    123下一页
