    2017-7-16 11:47
  • 签到天数: 44 天
    奈何col 攻城狮 2014-1-17 13:44 楼主
    因为代码比较多,论坛上贴出来太麻烦了,所以我把整理到了我blog上。各示例程序所使用到的类库下载,也提供了链接。
    示例程序分为两部分,1至4章为基础部分,大家可以在以下网址查阅:
    http://www.clz.me/arduino-book/examples/
    5至10章为进阶部分,大家可以在以下网址查阅:
    http://www.clz.me/arduino-book/examples-advanced/
    还可以在github查看例程,或者打包下载例程:
    https://github.com/coloz/Arduino-book
    如有问题和建议,均可在本版提出
    2.5.1.1 流水灯实验
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    OpenJumper LED Module
    流水灯效果
    [url=http://www.openjumper.com]www.openjumper.com[/url]
      //初始化I/O口
      for(int i=2;i<8;i++)
      pinMode(i,OUTPUT);
      //从引脚2到引脚7,逐个点亮LED,等待1秒再熄灭LED
      for(int i=2;i<7;i++)
        digitalWrite(i,HIGH);
        digitalWrite(i,LOW);
      //从引脚7到引脚2,逐个点亮LED,等待1秒再熄灭LED
      for(int i=7;i>2;i--)
    2.5.1.2按键控制LED
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    OpenJumper Button Module
    int buttonPin = 2;
    int ledPin = 13;
    int buttonState = 0;
      //初始化I/O口
      pinMode(buttonPin,INPUT_PULLUP);
      pinMode(ledPin,OUTPUT);
      buttonState = digitalRead(buttonPin);
      //按住按键时,点亮LED;放开按键后,熄灭LED。
      if(buttonState==HIGH)
        digitalWrite(ledPin,LOW);
        digitalWrite(ledPin,HIGH);
    2.5.1.3 新的按键控制方式
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    按键控制LED
    int buttonPin = 2;
    int ledPin = 13;
    boolean ledState=false;  // 记录LED状态
    boolean buttonState=true;  // 记录按键状态
    //初始化I/O口
      pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
    //等待按键按下
    while(digitalRead(buttonPin)==HIGH){}
      //当按键按下时,点亮或熄灭LED
      if(ledState==true)
        ledState=!ledState;
        ledState=!ledState;
    2.5.2        项目:人体感应灯(数字传感器与继电器模块)
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    OpenJumper Example
    Pyroelectric Infrared Sensor And Relay
    人体感应灯
    [url=http://www.openjumper.com/]http://www.openjumper.com/[/url]
    int PIRpin=2;
    int RELAYpin=3;
      pinMode(PIRpin,INPUT);
      pinMode(RELAYpin,OUTPUT);
      // 等待传感器检测到人
      while(!digitalRead(PIRpin)){}
      // 将灯打开10秒,然后关闭
      Serial.println("turn on");
      digitalWrite(RELAYpin,HIGH);
      delay(10000);
      digitalWrite(RELAYpin,LOW);
      Serial.println("turn off");
    2.5.3.2 使用电位器控制呼吸灯的呼吸频率
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    OpenJumper LEDModule
    int ledPin = 9;  //9号引脚控制LED
    int pot=A0;    //A0引脚读取电位器输出电压
    void setup(){}
    void loop(){
      //LED逐渐变亮
      for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5)
        analogWrite(ledPin, fadeValue);
    //读取电位器输出电压,除以5时为了缩短延时时间
    int time=analogRead(pot)/5;
        delay(time);  //将time用于延时
      //LED逐渐变暗
      for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5)
        delay(analogRead(pot)/5); //读取电位器输出电压,并用于延时
    2.5.3.3        实验:通过光敏电阻检测环境光亮度
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    OpenJumper light sensor
    [url]www.openjumper.com[/url]
      // 初始化串口
    // 读出当前光线强度,并输出到串口显示
      int sensorValue = analogRead(A0);
      Serial.println(sensorValue);
    2.5.4        项目:电子温度计
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    OpenJumper LM35 Module
    int LM35 = A0;
      // 初始化串口通信
      // 读取传感器模拟值,并计算出当前温度
      float temp = (5.0 * analogRead(LM35) * 100.0) / 1024;
      // 将温度输出至串口显示
      Serial.print("temperature   " );
      Serial.print(temp);
      Serial.println("C");
    2.6        与计算机交流——串口的使用
    [C++] 纯文本查看 复制代码
    int counter=0; // 计数器
    //初始化串口
    //每loop循环一次,计数器变量加1
    counter = counter+1;
    // 输出变量
    Serial.print(counter);
    // 输出字符
    Serial.print(‘:’);
    // 输出字符串;
    Serial.println("Hellow World");
      抢占位置,免得你们下载去了,没我的了。
    好例子,多看看实例
    不错的例子!
    楼主没有提供全书下载地址么?
    该书不提供下载,2月底各大电商平台会有售  详情 回复 发表于 2014-1-24 12:22
    机器人小西 发表于 2014-1-24 10:14
    楼主没有提供全书下载地址么?
    等待书的到来,配合书做做一些有趣的实验
    期待更好玩的。。
