    2017-7-16 11:47
  • 签到天数: 44 天
    奈何col 攻城狮 2017-7-12 22:09 楼主
    对于Arduino新手,笔者推荐使用Arduino IDE进行开发,它简单明了,能很快的让人掌握。如果要用Arduino开发比较大型的项目,你可能就会感到简单直观的Arduino IDE不是那么好用了。它没有代码补全功能,无法快速的查找跳转函数,也不能很好的管理你的项目资源。
    其实还有很多IDE都可以通过自己配置,或者安装插件的方式来支持Arduino的开发,如Eclipse、Atmel Stduio、Visual Studio等。
    这里笔者介绍使用Visual Studio Code结合Arduino扩展的方法来安装配置Arduino开发环境。
    Visual Studio Code是微软公司推出的轻量级代码编辑器,提供了丰富的插件支持,其中也包括Arduino插件。该软件可以在其官方网站下载 https://code.visualstudio.com/
    1.下载Visual Studio Code
    下载地址:https://code.visualstudio.com/
    2.安装Arduino插件
    3.配置Arduino插件
    安装完成后,再点击 重新加载 按钮,即可启动arduino扩展。
    然后需要通过 文件菜单>首选项>设置 打开Visual Studio Code配置文件,在右侧尖括号内添加Arduino IDE路径配置,如:
    "arduino.path": "C:/Program Files (x86)/Arduino",
    保存配置文件后,即可开始Arduino开发。
    4.使用方法
    鼠标右键点击你要打开的Arduino项目文件夹,选择Open with Code,如图x-xx,即可使用Visual Studio Code打开Arduino文件。
    打开ino文件后,可以在Visual Studio Code界面右下角看到开发板类型和串口选择项,如图x-xx,点击会打开配置选项卡,选择即将使用的开发板型号和串口即可。
    配置好以后,可使用快捷键进行编译和上传动作,快捷键如下:
    Ctrl+Alt+U 编译并上传
    Ctrl+Alt+R 进行编译验证
    Visual Studio Code极易上手,其动态高亮、定义跳转等功能对Arduino开发非常实用,读者可以自行学习体验。
    如何配置Arduino插件?
    期待,大神尽快更新啊
    要怎么配置啊   大佬
    看说明书是这样介绍的
    这个软件需要安装arduino的IDE1.6.x 或者更高,然后在设置中添加
        "arduino.additionalUrls": "",
        "arduino.logLevel": "info"
    编译时出现这个,
    message: 'cannot open source file "stdlib.h" (dependency of "Arduino.h")'
    但stdlib.h好好的,请问该怎么解决
    Arduino IDE文件路径每个人的可能不一样,不要照着楼主的copy,一般路径设置完成在调用库的时候也还会有错,Include file not found in browse.path. 会提醒你去更新路径。进去后把Arduino库函数路径补充完就没问题了。小白一枚,有问题请指出。
    文件打开方式可以直接去Visual studio code中打开。我是没能够左键找到visual studio code选项
    希望对大家有所帮助额。。。。楼主我没有找到串口监视器欸
    1.如果你和我用的是同一个插件的话,只用设置IDE路径即可,库的调用和IDE中一样,不用另外设置 2.右下角插头状的图标就是串口监视器  详情 回复 发表于 2017-8-19 17:35
    Dark_L 发表于 2017-8-19 13:33
    Arduino IDE文件路径每个人的可能不一样,不要照着楼主的copy,一般路径设置完成在调用库的时候也还会有错 ...
    2.右下角插头状的图标就是串口监视器
    2.右下角 ...
    找到了,非常感谢,用vscode写快多了
    这有一个问题,编译上传文件锁住了,就是第一个我编译的文件,后面我想编译其他文件时,CTRL + Alt + U还是上传之前的文件,CTRL + Alt +R 也是一样。我得去把第一个文件删了才行,,,,太蠢。有什么办法啊命令栏里也没有找到。
    但是之前是好使的,不知道这样了
    没懂啥意思,什么是锁住了?  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:07
    12下一页
