参加活动: 0
组织活动: 0
unim 新手上路 2017-8-12 14:22 楼主
买了两个USB Host Shield想折腾下,结果插到UNO上之后按照(官方库 https://github.com/felis/USB_Host_Shield_2.0 )说明,,连上鼠标检测不到设备,看说明有可能供电不足于是连了外部电源,结果还是不行。另外一个问题是 我看别人的Shield插上之后可以正常的编译上传,我这边不行,需要拔下来才可以,所以奇怪如果我的这个吧TX TD端口占用了,别人的为什么不会
运行board_qc example返回的结果一直是:
Circuits At Home 2011
USB Host Shield Quality Control Routine
Reading REVISION register... Die revision invalid. Value returned: 00
Unrecoverable error - test halted!!
0x55 pattern is transmitted via SPI
Press RESET to restart test
Shield长这样:
有经验的同学麻烦解答下,折腾两天了实在想不出来什么方法了
你这个版本的 usb shield 我没用过,看起来有可能一些地方需要跳线
具体需要问卖家
