    2017-8-9 10:25
    中中 注册会员 2017-9-13 07:44 楼主
    经过上次惨痛的教训,这次设计的电路板终于能用了,虽然还有小问题。先看一下这次的板子:
    优点是:
    1.四个角经过处理不割手了。
    2.孔径大小比较合适。
    3.L7805标出了方向。
    还有的问题是:
    1.设计的Dc插座没沟通好,孔没留出来
    2.2p插座没有标安装方向,需对比线路。不过后面我会介绍安装的方向。
    3.还有空余地方没有利用起来。
    4.电容标识不标准
    安装步骤要注意,对着我安装好的图来讲吧:
    先安装低的,再安装高的。具体的步骤是: L293D->4个插座->开头->4p插座->两边排母->电容->L7895
    安装完电路板零件,再插电线的时候就会发现问题:正负极对不上。所以下边我把我的这几根线的正负极给缕一下。
    1.小车底盘马达的正负极。如下图,箭头方向是前进方向,那么先交叉连接前后两马达的上下线,然后后面的马达的上面接红线(正极),下面接黑线(负极)。左右两边的马达都是一样的处理。
    2.一般电池盒引出来的线都是正极接红线,负极接黑线。
    最后对应电路板的插座,插座方向要安装上面的图安装,这样正负极就正确了。充电插座也是一样的道理。
    安装结束就可以插到小车上面的arduino uno 了:
    线还是有点乱,下文我再来顺这些线。
