    2017-10-19 15:19
    stormer 注册会员 2017-9-14 09:49 楼主
    那个16M的晶振工作时候频率也是在16MHz吗? 我手头没有22pF的瓷片电容,就用两个33pF的电容代替,也不知道行不行。
    用示波器测试晶振,频率不是很稳定,2.xMHz,小数点后面来回变。第一次用无源晶振,可能无源晶振就这样吧?之前用有源晶振频率就非常稳定。
    现在代码烧录不了,设备没响应。搞不清具体是哪的问题。
    An error occurred while uploading the sketch
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
    你的串口模块的DTR脚上放电容了吗? 如果没放会有这个问题,你可以放一个0.1uF的电容看看
    bootloarder烧了?熔丝位配了?
    用的这个UST转TTL模块不用烧bootloarder。直接就可以写单片机。
    除非是USB转ISP的烧写器,否则新的AVR单片机都要烧写bootloard  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:25
    不会吧? 原理上说,要先跑 bootloader 才能接收串口发过来的数据
    除非是USB转ISP的烧写器,否则新的AVR单片机都要烧写bootloarder
