Cheer19 来自手机 新手上路 2017-9-21 22:33 楼主
其中第二个例题,就是按一下会灭在按一下会亮,代码连线如图,为什么按了按键没反应,
图好像看不清  我手动复制一遍
const int buttonPin = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
boolean ledState=false;
// variables will change:        // variable for reading the pushbutton status
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  // read the state of the pushbutton value:
  while(digitalRead(buttonPin)==HIGH){};
  // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
  if (ledState == true) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    ledState=!ledState;
  else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    ledState=!ledState;
你这个不是2.5.3吧?47页的程序?  详情 回复 发表于 2017-9-26 22:11
程序应该是没问题的,检查下硬件吧,LED是分正负极的哦
看了LZ的书,,我建议印刷质量能上去,,有彩色的就好了,,,
Cheer19 来自手机 新手上路 2017-9-24 21:25
5#
长的是正极,这点常识还是有的,按键不可能是坏的啊,灯也是正常的,不加按键会亮,接线也很书上一样
Cheer19 发表于 2017-9-21 22:35
图好像看不清  我手动复制一遍
你这个不是2.5.3吧?47页的程序?
Cheer19 发表于 2017-9-24 21:25
长的是正极,这点常识还是有的,按键不可能是坏的啊,灯也是正常的,不加按键会亮,接线也很书上一样 ...
问题解决了吗?我也是搞了两遍才通过的,应该是一闪一闪的,因为led在高低电平间不断切换。亮的时候按住按键就会一直保持亮的状态,熄灭的时候按住按键就会一直保持熄灭状态。
