参加活动: 1
组织活动: 3
    2017-1-10 01:08
  • 签到天数: 41 天
    coloz 管理员 2014-5-25 10:42 楼主
    由于某些原因,Arduino官方网站经常打不开或下载速度极慢,想下载个IDE都下不了,因此弄这个帖子,把最新版的IDE传到百度网盘,供大家下载。
    Arduino集成开发环境下载:
    Arduino IDE 1.8.5下载 http://pan.baidu.com/s/1kUI1Pbh
    如果你下载的是windows 安装版(exe后缀),那么直接安装即可,其他则直接解压即可使用
    早期版本下载 http://www.arduino.cn/resource-view-1.html
    如果你使用的是 Intel Galileo/Intel Edison/Arduino 101等开发板,也是使用这个IDE
    通过开发板管理器添加更多控制器   http://www.arduino.cn/thread-17884-1-1.html
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
    6人打赏
    livenye 发表于 2015-1-18 15:13
    请问电脑显示这样的话,是不是已经安装成功了呢?那为什么左边框框还是显示未知设备呢?而且电脑右下角任务 ...
    Arduino驱动安装方法   http://www.arduino.cn/thread-1008-1-1.html
    Arduino驱动安装失败的解决方法:
    安装驱动数据无效  http://www.arduino.cn/thread-7531-1-1.html
    系统找不到指定文件   http://www.arduino.cn/thread-2485-1-1.html
    2253473021 发表于 2015-2-10 10:26
    我的arduino是uno版的,该下载哪个?
    都可以
    感谢了,刚去外坛下了
    能不能给我连接地址  发表于 2016-5-6 15:43
    我下载的  选择串口的项怎么是灰色的   选不了串口啊
    我还用1.0呢。Arduino很搞笑,只有begin,没有end。现在好像好点了。
    啥begin,end?
    所有带begin的都应该有end,比如Ethernet, Wifi, sound, SD, etc.
    这种安排应该和硬件有关,你说的Ethernet, Wifi, SD都是spi设备,不用了,都是直接通过CS引脚挂起,没有其他的啥复杂操作。
    我估计是这样,才没单独弄个end出来。
    驱动没安装,或者硬件有问题
    coloz 发表于 2014-6-15 22:59
    这种安排应该和硬件有关,你说的Ethernet, Wifi, SD都是spi设备,不用了,都是直接通过CS引脚挂起,没有 ...
    比如DUE里面放声音的库函数,只有begin没有end。重新调用begin也不好使。不是SPI设备。现在不知道好事了没有。他们只是设计到能用一下就满足了。再说了,酷如果不用了,就应该适当终止,不是把硬件disable掉就了事,软件方面应该graceful exit。Arduino就是不懂这些。
    liudr 发表于 2014-6-17 00:55
    比如DUE里面放声音的库函数,只有begin没有end。重新调用begin也不好使。不是SPI设备。现在不知道好事了 ...
    软件上有释放资源的习惯,但单片机上很少看到有这么做的,毕竟设备插在io上,不会随时插拔
