    2017-11-12 10:35
  • 签到天数: 4 天
    傻笑 注册会员 2017-11-11 10:28 楼主
    怎么使多个没有不接触的电路产生回路
    没看懂问题
    就是有好多部分拼在一起,但没有电路的直接接触,要怎么使它们反馈到一个主部分去,使主部分能识别拼的是什么
    傻笑 发表于 2017-11-11 18:31
    就是有好多部分拼在一起,但没有电路的直接接触,要怎么使它们反馈到一个主部分去,使主部分能识别拼的是 ...
    用光耦可以吗。
    你好,能具体点吗
    我猜你是不是这么个意思,比如用按键控制一个灯,有两种方法:
    第一种,用导线把电源、开关、灯泡、限流电阻串联成一个回路,直接控制。
    第二种,通过一个arduino,按键一个回路(控制回路),灯泡一个回路(执行回路),但事实上还是一个回路,类似于运放里的开环控制(这也许不太恰当),你的意思也许是要形成反馈?从电路的角度讲就是要改成闭环控制,比如在两个回路间加个电阻,具体的我也忘了,之前电工也是划水过的,具体的你去图书馆找本电工学就明白了。
    但我想不明白的是,就arduino而言,是否反馈,是否识别,取决于端口是输入还是输出,所以这个问题实际上不存在呀,当然,也有可能是我误解了你的意思。
    希望能帮到你。
    第一种,用导线把电源、开关、灯泡、限流电 ...
    万分感谢
