3w_sea 新手上路 2017-11-13 18:19 楼主
本人小白,从来没有接触过arduino,现在需要实现这样的的需求:
电脑通过usb线与arduino连接,然后手机通过usb线与arduino连接,及手机与电脑连接,中间放了一块arduino板。电脑发送命令可以通过usb传给手机,并且,电脑发送指定命令(例如:电脑发送A,arduino接收到特定内容A后,断电,及电脑不再给arduino供电),此时,电脑还是可以发送命令给手机的,及,达到手机usb线连接电脑,只传输数据,不充电的目的。
请大神帮忙看看,该如何实现,跪谢
说的具体一点吧,看不懂
Zoologist 发表于 2017-11-13 21:02
说的具体一点吧,看不懂
就是正常用手机通过usb线和电脑相连,连接好后手机就充电了,我现在想让usb连接手机和电脑之后,手机不充电,但是,可以传输数据,所以,中间需要arduino来控制,但是,我不清楚该如何做。
3w_sea 发表于 2017-11-13 21:21
就是正常用手机通过usb线和电脑相连,连接好后手机就充电了,我现在想让usb连接手机和电脑之后,手机不充 ...
这个arduino 挺难实现的.......
沒記錯的話 USB裡面應該是四條線 D+ D- V+ V- 最簡單就是用繼電器去當中繼摟
