gicren 新手上路 2017-11-14 17:26 楼主
【特点一】
        众所周知,两个电芯不能进行简单地并联,因为电压高的会给电压低的充电,由于电芯自身的内阻较低,若不加以控制,大电流充电会给电芯带来不可逆的影响,因此,两个电芯并联时,都必须进行严格的配对。即便是严格配对后的电芯,特性也不可能完全一致,随着充放次数的增加,会逐渐恶化。
    然而,在我们使用的过程中,往往希望容量越大越好,这就需要更多电芯的并联,随着并联个数的增加,电芯单体间的差异性将愈来愈容易被激化,因此,我们必须尽可能地减少电芯直接并联的个数。欲获得更大的容量,我们可以将少量电芯直接并联的电池组通过电路进行有效控制后再并联在一起。这样一来,即便某个电池组中的电芯出现异常,也不会影响其它电池组的正常工作,同时还能轻而易举地实现系统不掉电更换电池组件。从某种程度上,这样处理既增加了灵活性,又增加了可靠性。
    当然,在实际应用中,倘若电池组件间的并联还像电芯直接并联那样讲究的话,上文所述的处理方式是徒劳无功的,Amabat系列电池组件,即便各组件的电压不同,也可以直接并联。
【特点二】
Amabat-Parallel-Series
    Amabat系列的电池组件均集成两个控制接口,且不分上、下游。电池组件在组合时,不论是串联、并联,还是串并联混合,只需将控制接口连接在一起,然后通过任意一个组件自带的按键或外接一个按键,即可同时控制所有的电池组件。
【特点三】
        外观设计极其简洁,摒弃市面上移动电源常见的控制及电量显示方式(一个按键加三五个电量指示灯),而是将按键和指示融合在一起,形成一个可变色的按键。
【特点四】
Amabat-Charge
Amabat-Charge
        Amabat系列的电池组件均集成一个双角色的Type-C接口,可通过手机的充电器进行充电(非Type-C接口的充电器仅需购买相应的转接头即可,无需购买额外的充电器),亦可给手机供电,一个为机器人而生的电池组件摇身变成了一个充电宝。当然,设计成双角色,初衷并不是让它变成一个充电宝,而是解决机器人比赛现场电量不足的问题,实现电池组件间的电能传输,方法如下:
    先将两个电池组件关闭,然后将两个电池通过一根双头公的Type-C线缆连接在一起,手动开启的电池组件默认为供电设备,另一个就自动识别为受电设备。
【名称含义】
Amabat:主系列名称,指代整个电池产品系列
BLP2A:其中BLP为子系列名称,指代锂聚合物电池,2表示内部为2S(充满后电压为8.4V),A表示该子系列中的第一款产品
3S:指在不外接其它保护的情况下最多支持3个电池组件的串联,实际串联的电芯即为2*3S(请注意,Amabat是组件间的串联,对于BLP2A子系列,1S等于实际电芯的2S)
【基本特性】
内部结构:2P2S(两并两串)
容量:2000mAh
放电倍率:15C(电芯实际放电倍率为30C)
保护:过充、过放、过温、过流、短路
充电均衡:支持
充电支持:Type-C电源适配器、Micro USB接口电源适配器(需购买相应适配器) 、Lightning接口电源适配器(需购买相应适配器)、直流电源直充(需购买相应适配器)
放电支持:动力放电(Mini-T插头)、Type-C放电(5V/3A)
【机器人制作】
Amabat-MenSao
Amabat-MenSao
    这款电池适合制作小型人形机器人、仿生机器人、机械手等,可以将电池组件作为机器人身体的组成部分,结构件可直接安装在电池组件预留出来的螺纹孔。
【设计初衷】
    基启人为何如此定义一个全新的电池组件?因为一个电池组件,成本最高的不是控制板,而是内部的电芯,随着容量的增大,电芯的成本比例急剧上升。然而,电芯是一个化学产品,存在太多的不确定性(就连三星也在电池上栽了一大跟头),同时电池组件维修难度颇高,倘若因为一个电芯的损坏而导致整个组件的报废,简直是暴殄天物。与此同时,对于爱好者而言应用也是千变万化的,倘若有一款电池组件可以按特定的要求进行自由组合,岂不乐乎?
    基启人的这种做法思想源于程序设计中的分而治之,当然,这种处理方式,引入了半导体器件,也带来了半导体器件损坏的风险,但我觉得半导体这玩意儿天生就与众不同,生产线极其精密,与其相信化学物品,我更愿意相信在合理控制下的半导体器件。我也深知,没有任何一样东西是完全可靠的,也没有任何一样东西是十全十美的,只有不断地去改进。基启人希望可以用心去做一些有辨识度的产品,做出自己的风格,这才是基启人的价值观。
最新信息请通过以下链接了解:
http://user.qzone.qq.com/2294515665/blog/1499534453
