参加活动: 0
组织活动: 0
    2017-12-7 15:47
  • 签到天数: 4 天
    传感器是一种检测装置,压力传感器则是工业实践中最为常用的一种传感器,被广泛应用于工业自控环境、水利水电、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶海洋工程等众多行业。压力传感器在我们的工业中是使用非常多的,在日常生活中使用和购买压力传感器都需要对它有一定的了解,特别在使用的时候,如果没有了解好注意事项的话,很容易导致机器发生故障或者损坏传感器现象的发生,又或者是导致测量精确度下降甚至数据有误。所以,我们一定要对压力传感器的了解,那么,压力传感器的抗干扰措施有哪些呢?
    压力传感器的抗干扰措施:
    第一,压力传感器封装体
    传感器包,尤其是往往容易被人忽视的机架,然而这一点在未来将逐渐显露其不足之处。通过购买的发射机必须考虑到未来的传感器的工作环境,湿度,如何安装传感器将是一个强烈的冲击或震动。
    第二,需要有可互换的传感器
    确定所需的传感器是能够适应多个使用系统。一般来说,这是非常重要的。尤其是OEM产品。一旦产品给客户,那么客户是用来校准的开支是相当大的。如果该产品具有良好的互换性,哪怕是改变传感器不会影响整个系统的效果。
    第三,要保持稳定
    大部分的传感器会产生超时工作过的“漂移”,所以它才买传感器的稳定性有必要了解,该现有的工作,以减少在使用过程中可能会发生的后患。
    第四,选择输出信号
    压力传感器,需要将输出信号的种类:毫伏,V,mA和数字输出的输出频率,这取决于许多因素,包括传感器和系统控制器之间的距离或监视是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。需要放大器,放大器的位置。之间的数量的传感器和控制器,OEM设备毫安输出传感器,最经济,最有效的解决方案,对于一个较短的距离,如果需要的输出信号放大,优选的是使用具有内置的放大的传感器。或有强大的电子干扰信号的长距离传输,最好毫安电平或频率输出。
    RFI和EMI高环保指标,除了要知道需要选择mA或频率输出,同时也考虑到特殊的保护或过滤器。 (由于不同的收购的需求,市场上的压力传感器的输出信号中有很多种,有的4-20mA的,0-20mA ,0-10V ,0-5V,等,但更常见的4-20mA和0-10V两种,上面我列举的这些输出信号,只有4~20mA的两线输出,我们正在谈论大约几线不包含接地或屏蔽电缆,三线制)。
    第五,选择的激励电压
    输出信号的类型决定选择什么样的激励电压。许多大型传感器内置稳压装置,使电源电压范围。某些的奕获取定量的配置,需要一个稳定的工作电压,因此,未能得到工作电压决定是否使用传感器,一个稳压器,工作电压和系统的成本,考虑到在选择的输送机。
    关于压力传感器工釆网小编推荐德国WIKA 陶瓷压力传感器 - AP681/AP801/AP808
    德国WIKA 陶瓷压力传感器 - AP681/AP801/AP808具有坚固的陶瓷敏感膜片,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和高时间稳定性 ,传感器自带温度补偿0 ~70℃, 并可以和绝大多数介质直接接触。
    压力传感器 - AP681/AP801/AP808是一种公认的抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围宽高达-40 ~125 ℃,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度>2kV,输出信号强,长期稳定性好。高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力传感器的发展方向。
