    2018-1-16 10:30
  • 签到天数: 28 天
    allen100 注册会员 2018-1-6 21:43 楼主
    在网上找了很久资料,大部分是介绍iic借口的oled屏幕,很少有spi接口的,虽然arduino中有例程,
    但是上面只有四根线的接线方法,我的oled屏是7根线的,在网上偶尔看到两个spi接线的oled屏,
    不是6根线,就是8根线,没有我这样7根线的,所以我一直让它显示不出来东西,最后我才发现要
    把oled屏上的res也就是reset引脚接到arduino上的reset引脚上才可以显示。程序就用
    example里面的就行,先上几张图看一下我的oled跟你的一样不一样哈。
    然后显示效果:
    然后就是找到例程,需要用到一个库就是U8glib库,没有的要下载:
    然后找到例程:
    然后在里面找到和你的屏幕信息吻合的一行代码,前面的注释去掉:
    然后上传上去就行了,res引脚一定要事先接好,如果传完程序再接可能显示不了。
    1.制作一个日出的动态图:
    图片一
    图片二
    图片三
    用这三张图片依次播放,然后一个日出景象就出来了,其实就是画一个圆形,然后在下方显示一些乱码,哈哈,充当海水了。
    画圆形的方法可以用drawCircle,具体可以参照详细的函数说明哈!
    我也是7脚的0.96”的OLED,RES引脚没接任何地方,空着。用了IDE自带的示例的hello word代码,正常显示。
    U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(13, 11, 10, 9);        // SW SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9   // 这条前面注释去掉。
    等我有空再看看,,我记得是要接的,不接就没显示
    各家的OLED都不一样的。我的那种6脚 的,用示例是不行的,因为U8G里没有用到RES引脚,没加定义就不亮。
    47okey 发表于 2018-1-7 23:27
    各家的OLED都不一样的。我的那种6脚 的,用示例是不行的,因为U8G里没有用到RES引脚,没加定义就不亮。 ...
    我刚刚又试了一下,发现确实不行,我的得接reset引脚然后重启才会亮,我再研究一下
    allen100 发表于 2018-1-8 21:15
    我刚刚又试了一下,发现确实不行,我的得接reset引脚然后重启才会亮,我再研究一下 ...
    嗯,各家的不一样。
    一事忘了问,你的是0.96“的,应该是用SSD1306的库,你怎么用SH1106
    应该是写帖子的时候去弄的图片,结果弄错了,我都没注意到,赶紧更新一下
    不过竟然可以用,真的,你试试
    是可以用,但是偏了好像是2个像素
    12下一页
