[未解决] 输液点滴监测
    2018-1-18 08:12
  • 签到天数: 22 天
    各位大神,在做医疗输液点滴速度监测,采用ITR1150槽型红外光电开关,如附图连接。却无法检测输出的高低电平,请大神指导,该怎么办?
    是不是液滴透明所以检测不到?
    Zoologist 发表于 2018-1-9 16:50
    是不是液滴透明所以检测不到?
    是的,因为液滴是透明的。如果用不透明的物体遮挡,就能实现高低电平输出。
    向阳花 发表于 2018-1-9 19:52
    是的,因为液滴是透明的。如果用不透明的物体遮挡,就能实现高低电平输出。 ...
    要不想办法自己做模块,测量变化吧
    Zoologist 发表于 2018-1-9 20:29
    要不想办法自己做模块,测量变化吧
    做模块?分别测量液滴挡住光路与不挡住光路时,接收端的光强度差别。是吗?
    向阳花 发表于 2018-1-10 08:16
    做模块?分别测量液滴挡住光路与不挡住光路时,接收端的光强度差别。是吗? ...
    对的  就是说对射接收可能是有变化的,但是这种变化太小,你的电路不足以捕捉到
    水滴下落速度快,检测程序速度慢?检测元件阈值高?
    你用的开关量的传感器吧,估计是检测阈值高了,水滴通过形成的变化检测触发不了传感器动作,想办法用模拟量的吧,阈值根据实际自己整定试试。有条件的话用光电或红外元件检测时,用示波器单次触发模式抓一下波形看看,便于定阈值。
    另外给你个链接看看别人的想法。https://wenku.baidu.com/view/0b2898d2336c1eb91a375dee.html
    你用的开关量的传感器吧,估计是检测阈值高了,水滴通 ...
    多谢大侠详细指导!
    用示波器抓了波形,当液体滴下时,有50mv的脉冲信号,感觉检测难度比较大。
    向阳花 发表于 2018-1-11 10:06
    用示波器抓了波形,当液体滴下时,有50mv的脉冲信号,感觉检测难度比较大。 ...
    有变化就好办,自己搭建放大电路咯,并用施密特触发器(可以用现成的也可以自己搭)整形,应该就够arduino用了,程序做成上升沿去触发后续动作就行
    施密特触发器百度百科
    https://baike.baidu.com/item/%E6%96%BD%E5%AF%86%E7%89%B9%E8%A7%A6%E5%8F%91%E5%99%A8/3111144
    个人对技术挺感兴趣,一起探讨咯
    12下一页
