    2018-1-18 15:35
    PETER.PAN 注册会员 2018-1-12 13:52 楼主
    编写了一个利用数字输入控制舵机运动的程序,校验时出现未知错误:
    compilation terminated.
    编译有误。
    输出为数字引脚9连接SG90舵机,输入为模拟引脚0连接旋钮组件。
    程序如下:
    ——————程序分割线——————
    # include <Servo.h>
    Servo Ana_Servo;
    int pos = 0 ;
    int i ;
      //Ana_Servo.attach(9);
      Serial.begin(9600);// open serial port, set the baud rate to 9600 bps
      Serial.println("Start!");
          int val;
          val=analogRead(0);   //connect grayscale sensor to Analog 0
          Serial.println(val,DEC);//print the value to serial
          i = val / 5.68 ;
          Ana_Servo.write(i)
    ——————程序分割线——————
    请各位大佬帮忙看一下,问题在哪里?
    谢谢啦~
    i = val / 5.68 ;
    这句要斟酌一下
    i定义为整形,操作数是浮点数,又没有取整函数,这么写可行吗?
    复制你的代码编译了一下,除了Ana_Servo.write(i)这句后缺个“;”外,编译应该能通过的
    上海老王 发表于 2018-1-12 15:01
    复制你的代码编译了一下,除了Ana_Servo.write(i)这句后缺个“;”外,编译应该能通过的 ...
    依然是编译有误
    上海老王 发表于 2018-1-12 14:43
    i = val / 5.68 ;
    这句要斟酌一下
    i定义为整形,操作数是浮点数,又没有取整函数,这么写可行吗? ...
    不造,反正改成整形了之后依然不行
      Ana_Servo.attach(9);   这句取消前面注释
    +上海老王说的
    然后在 promini+SG90(接D9)上正常运行
    再然后就应该没有然后了
    所以你要贴一下你的编译有误的内容
    +上海老王说的
    都照做了,依然显示有问题
    ——————编译报错分割线——————
    Arduino:1.6.5 (Windows 7), 板:"Arduino Uno"
    Ana_servo_countrol.ino:1:20: fatal error: Servo.h: No such file or directory
    编译有误。
      报告将会包含更多的信息
      "在编译时,输出详细信息"
      在 文件>首选项 中启用
    ——————编译报错分割线——————
    已经晕头转向了
    Servo.h: No such file or directory   没找到servo。h?
    # include <Servo.h>  开头这句你没注释掉吧?  Servo库是arduino IDE 自带的,不太应该找不到吧。。。
    # include   开头这句你没注释掉吧?  Servo库是ar ...
    没有注释掉哦!
    原本这个程序是在“1.6.5”环境编辑运行的,出现以上问题;
    刚刚换了“1.8.5”环境编辑运行,“编译”通过,但下载时遇到问题,
    ——————问题分割线——————
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": 拒绝访问。
    上传出错。查看http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload 获取建议。
    ——————问题分割线——————
    串口连接和开发版选择并没有问题!
    欲哭无泪了···
    leesper 来自手机 新手上路 2018-1-14 23:08
    10#
    //Ana_Servo.attach(9);这句去掉//吧!舵机没设置引脚还有i=val/5.68;这句不应用整数型变量定义!应该用浮点型变量定义!不过浮点型变量要注意它的值域
    12下一页
