    2016-7-27 22:10
  • 签到天数: 16 天
    断断续续学了好久的,终于集中心思做了个小小小小东西,纪念发贴,大神别喷。
    代码
    #include <dht11.h>
    #include <SD.h>
    /*环境监测器
    * 使用DHT11和光敏电阻制作
    * 相关数据存放于SD卡内
    dht11 DHT11;          //
    #define DHT11_PIN 5  //DHT11 引脚
    #define LIGHT_PIN A0  // 光敏模块引脚
    const int chipSelect = 4;  // TF卡CS选择引脚
      Serial.begin(9600);   //初始化串口
      pinMode(10,OUTPUT);  //将SS引脚设置为输出状态,UNO为10号引脚
      Serial.println("Initializing SD card");//初始化SD卡
      if(!SD.begin(chipSelect)){
        Serial.println("initialization failed!");
        return;
      Serial.println("initialization done");
      DHT11.read(DHT11_PIN);
      int light = analogRead(LIGHT_PIN);
      Serial.println("已打开记录文件,检测数据即将写入……");
      File dataFile = SD.open("datalog.txt",FILE_WRITE);
      if(dataFile){
        Serial.println("从温湿度传感器读取数据……");
        dataFile.print(DHT11.humidity);
        Serial.print("当前湿度是:");
        Serial.print(DHT11.humidity);
        Serial.println("%");
        dataFile.print(",");
        dataFile.print(DHT11.temperature);
        Serial.print("当前温度是:");
        Serial.print(DHT11.temperature);
        Serial.println("℃");
        Serial.println("从光敏电阻读取光照数据……");
        dataFile.println(light);
        Serial.print("当前光照度是:");
        Serial.print(light);
       Serial.println("Lux");
        dataFile.close();
      else{
        Serial.println("error opening datalog.txt");
      Serial.println("本次检测结束,请稍等,数据马上来……");
      Serial.println();
      delay(3000);
    Dht11.zip
    3.1 KB, 下载次数: 0
    湿温度库
