查看: 407|回复: 0
[未解决] Arduino智能车PID参数调校
    2020-12-2 08:38
    发表于 2020-11-25 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    您好!请问有大神,能解决这个问题吗?
    long L1,L2,L3,Sensor;                 //三颗传感器读取值
    int PWM_L,PWM_R,PWM_PD,Bias,Bias_Last;    //左右轮驱动电机的PWM值,PD计算后PWM的增量,偏差值,上一次偏差值
    static int PWM_ini = 180;             //驱动电机的PWM初始值
    float Kp = (), Kd = ();               //Kp影响过弯后抖动幅度,Kd太大小车直线抖动
    #define ENA_R 10         //右边电机转速控制
    #define IN1 9         //右边电机正反转控制
    #define IN2 8       //右边电机正反转控制
    #define ENA_L 5         //左边电机转速控制
    #define IN3 6         //左边电机正反转控制
    #define IN4 7       //左边电机正反转控制
    #define stopPin 2      //红外避障传感器信号连接端子
      pinMode(IN1,OUTPUT);
      pinMode(IN2,OUTPUT);
      pinMode(IN3,OUTPUT);
      pinMode(IN4,OUTPUT);
      pinMode(ENA_L,OUTPUT);
      pinMode(ENA_R,OUTPUT);
      pinMode(stopPin,INPUT_PULLUP);    //外部中断输入上拉
      attachInterrupt(0, carStop, LOW); //触发外部中断,进入停车子程序
      readSensor();
      PDcontrol();
    void readSensor(){                 //传感器信号读取处理子程序
      L1 = analogRead(A1);
      L2 = analogRead(A2);
      L3 = analogRead(A3);
      if ((L1 + L2 + L3)> 100){              //合理设置该值可以让小车跑偏时停车
        Sensor = (L1 * 1 + L2 * 50 + L3 * 99) / (L1 + L2 + L3);   //归一化处理
      else{                                  //当传感器值低于预期时,进入停车子程序,防止小车冲出跑道
        carStop();
    void motorDrive(int leftVel,int rightVel){   //电机驱动子程序
      digitalWrite(IN1,HIGH);
      digitalWrite(IN2,LOW);
      digitalWrite(IN3,LOW);
      digitalWrite(IN4,HIGH);
      analogWrite(ENA_L,leftVel);
      analogWrite(ENA_R,rightVel);
    void PDcontrol(){                   //PD算法处理子程序
      Bias = Sensor - 50;
      PWM_PD = Kp*Bias + Kd*(Bias - Bias_Last);
      Bias_Last = Bias;
      PWM_L = PWM_ini - PWM_PD;
      PWM_R = PWM_ini + PWM_PD;
      if(PWM_L > 255){
        PWM_L = 255;
      if(PWM_L < 0){
        PWM_L = 0;
      if(PWM_R > 255){
        PWM_R = 255;
      if(PWM_R < 0){
        PWM_R = 0;
      motorDrive(PWM_L,PWM_R);
    void carStop(){              //终点停车子程序
      digitalWrite(IN2,HIGH);
      digitalWrite(IN3,HIGH);
      digitalWrite(ENA_L,HIGH);
      digitalWrite(ENA_R,HIGH);
    (开源)微信小程序控制esp8266,可远程
    (开源)微信小程序控制es
    流程说明:首先要使esp8266能够联网,能联网就可以控制,使用示例程序,修改WIFI、
    arduino封装了一个无线串口模块LC12S的操作库
    arduino封装了一个无线串
    前一段时间接触到一个比较好用的2.4G无线串口通信模块LC12S, 在淘宝上仅四五块钱,收
    【花雕动手做】快餐盒盖,极低成本搭建机器人实验平台
    【花雕动手做】快餐盒盖,
    全新AVR芯片ATMEGA328P烧录程序的教程
    全新AVR芯片ATMEGA328P烧
    潜水多年,觉得有义务贡献一些内容,此贴作为最近学习Arduino的一个总结。 玩Arduino
