查看: 5325|回复: 8
【求大神请教】Arduino UNO R3配置了蓝牙模块,无法接收信息
发表于 2014-1-26 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波测距,串口返回测量值。 Arduino UNO R3配置了蓝牙模块,安卓手机能连接上,可以收到串口返回值,但是发送数据Arduino无反应,求大神支招。例如:在手机蓝牙串口助手里面发送“L”,没有任何反应。但在电脑上的串口助手发送“L”,却有反应。是不是我的蓝牙模块坏了。程序如下:
char val;
int inputPin = 13;
int outputPin = 12;
    pinMode(inputPin, INPUT);
    pinMode(outputPin,OUTPUT);
void ceju()
    digitalWrite(outputPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(outputPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    float Fdistance = pulseIn(inputPin, HIGH);
    Fdistance= Fdistance/5.8/10;
    if(Fdistance > 450)
        Serial.println("fall");
         Serial.print("distance:");
         Serial.println(Fdistance);
   val=Serial.read();
   if(val=='L')
     ceju();
发表于 2014-1-28 14:07 | 显示全部楼层
你用的是什么蓝牙模块?是不是网上卖的很多的HC-06?
我在用笔记本调试手头上的一个这种蓝牙模块的时候刚开始也是这种情况:在TTL端发AT指令没有响应,蓝牙端发信息能接收到,但是短接RX和TX,在蓝牙端发信息却能接收到返回信息,貌似所有的软硬件都应该是好的,但却找不出问题所在。
我的蓝牙模块背面印刷的字样:JY-MCU,VCC:3.6 - 6V,BT_BOARD V1.3;看上去Vcc接5V应该是能正常工作的,我把Vcc接到UNO R3的3.3V上,居然一切都正常,我泪崩了。
你不妨也把蓝牙模块的Vcc接成3.3V试试。
 楼主| 发表于 2014-1-28 14:35 | 显示全部楼层
我在用笔记本调试手头上的一个这种蓝牙模块的时候刚开 ...
蓝牙
蓝牙
发表于 2014-1-29 17:02 | 显示全部楼层
电脑串口发送有反应,说明蓝牙模块ok.手机发送的时候,去掉usb供电,用电池供电.然后就应该ok.因为如果usb连接着,那么comx口就会被占用.释放掉,手机应该就可以了. try it.
 楼主| 发表于 2014-1-29 17:13 | 显示全部楼层
电脑串口 ...
谢了~我试试~
发表于 2014-3-8 12:47 | 显示全部楼层
数据类型对不对.考虑多的还是串口被占用了.
发表于 2014-3-10 10:22 | 显示全部楼层
可以用软串口来连接蓝牙测试下,softwareSerial,IDE自带库,当场串口用就是了,这样就不会导致串口的冲突。
发表于 2021-3-20 10:34 | 显示全部楼层
海神 发表于 2014-3-10 10:22
可以用软串口来连接蓝牙测试下,softwareSerial,IDE自带库,当场串口用就是了,这样就不会导致串口的冲突 ...
可是为啥读取出来的数据都是乱码啊?
发表于 2021-10-14 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
可能是UNO板的问题,换别家的UNO板试试
交作业:第1个作品,红外避障小车
交作业:第1个作品,红外
Arduino引脚图
Arduino引脚图
求助,验证结果没有报错,
这是报红的信息 但结果并没有报错
blinker实时数据功能使用方法
blinker实时数据功能使用
