查看: 6857|回复: 7
在UNO和NANO上跑Arduboy 并且使用i2c OLED
发表于 2018-7-4 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:https://community.arduboy.com/t/arduboy-on-arduino-nano-i-c-display/5532
原文演示视频:http://www.youtube.com/embed/cNrNYCdDb9Q
(根据国家相关政策,你很有可能打不开上面的网站,怎么打开我不教了0V0)
我自己运行的图片
电路连线:
电路.zip (41.28 KB, 下载次数: 35)
扬声器正       ===>9         (蜂鸣器那里我没有用电阻 因为发现用了后声音几乎听不见)
扬声器负       ===>11
红色LED        ===>5
蓝色LED        ===>6
绿色LED        ===>7        (由于Atmega328p 少了一个PWM的缘故 绿色led无法调亮度)
上键               ===>17 A3
下键               ===>2
左键               ===>15 A1
右键               ===>3
A键                ===>4
B键                ===>16 A2
OLED_SCL     ===>19 A5
OLED_SDA    ===>18 A4
所需要的库文件:
Arduboy2-master.zip (298.69 KB, 下载次数: 173)    GITHUB: https://github.com/harbaum/Arduboy2
ArduboyTones-master.zip (20.89 KB, 下载次数: 134)    GITHUB: https://github.com/harbaum/ArduboyTones
The SLIMBOY setup has a few limitations over the original solution:
  • The I²C connection is slower than SPI and the framerate slightly suffers on some games. The current setup has been optimized for speed and runs nearly as smooth as the SPI version
  • The Atmega328 on the Arduino Nano has some limitations over the Atmega32u4 of the original Arduboy
    • It has fewer timers and thus some custom sound libraries won't work 100%
    • It has 500 bytes less ram
    • It has less PWM pins and thus the green LED cannot be dimmed
These limitations only have a very minor impact on the usability and games like ShadowRunner just run fine on the SLIMBOY.
这个和真正的ARDUBOY有什么不同:
真正的ARDUBOY采用Arduino leonardo 使用的是ATmega32u4处理器
而这个采用的是UNO或NANO 使用的是ATmega328 处理器
                   ATmega328      ATmega32u4
运行频率        16  Mhz               16  Mhz
RAM              2    KB                  2.5 KB
Flash            32   KB                  32 KB
EEPROM       1     KB                  1   KB
很显然,通过对比,我们不难发现 ATmega328 的RAM少了0.5 KB,这会导致一些游戏无法运行
例如:刷题好无聊,打开Arduboy官网看下有什么新游戏,诶这个模拟城市的游戏好像很有趣的样子,下载来看看!
不错,编译下载到我自制的Arduboy上 (*❦ω❦)
是的,由于RAM不足 所以很多游戏运行不了,而且因为芯片不一样 一些游戏需要库无法正常编译通过,进而无法运行游戏以及相关Arduboy应用程序
那我如何解决这个问题:反正我缺钱没办法解决,你可以通过购买Arduino leonardo 或者真正的 Arduboy 来解决这个问题
未待完续 有待补充
发表于 2018-7-6 09:12 | 显示全部楼层
好强大,资料不全,有待补充
发表于 2018-7-24 11:36 | 显示全部楼层
正在拿micro做一个,呵呵
发表于 2018-7-24 13:37 | 显示全部楼层
零知板也移植了,用spi速度更快,ram大小完全够用查看:
http://www.lingzhilab.com/forum.php?mod=viewthread&tid=251&fromuid=2
发表于 2018-7-24 14:18 | 显示全部楼层
要用有源蜂鸣器、无源蜂鸣器还是都行???
 楼主| 发表于 2018-7-24 17:35 | 显示全部楼层
无源 或者小喇叭
发表于 2018-11-10 14:24 | 显示全部楼层
为什么Arduboy.display()进入之后就是死循环?
发表于 2018-12-3 22:06 | 显示全部楼层
如果用LEONARDO该如何接线?
智能“百味”勺子开发实战营,为你的生活添滋味!
智能“百味”勺子开发实战
20sffactory 三自由度3D打
多位数码管显示项目——以TM1650为例
多位数码管显示项目——以
新手小白付费拜师求教:TM1650四位时钟数码管的具体用法
新手小白付费拜师求教:TM
