查看: 1216|回复: 3
[项目] 基于blinker&wifiduino的远程喂猫机改造
    2019-4-17 21:21
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2018-12-11 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前因:买的喂猫机用的干电池一个月就没电了,就想着改usb直接供电。你能想到红线是负极么!!!理所当然的原来的主板就烧了,那就废物利用吧。
    机械结构很简单,一个电机带动转盘,转盘边上有四个凸起,每转动90度就触发开关一次,告诉主控该停止转电机了。
    简单画一个原理图,D12内部上拉,连接到开关,D13通过1K电阻连接8050三极管,控制电机的转动。二极管用来吸收电机的反向电压。
    原理图
    原理图
    焊接,还是在D12对地接了104电容来滤波下。
    焊接细节
    焊接细节
    然后联线一根到5V
    NC脚联线到5V
    NC脚联线到5V
    正面阻焊刮开下,在5v和3.3v各接一个电容,避免电机干扰到单片机的运行。没接也跑了会儿,为了可靠还是加上的好、
    稳定电压
    稳定电压
    固定板子到机器内部,是用热熔胶大法
    热熔胶固定
    热熔胶固定
    稍微比划一下开孔,开大一点让这个USB头子嵌入进去,因为油鸡太调皮了。
    接线玩就上螺丝装回去。
    ok,结构方面完事了,轮到二楼代码。
    2019-4-17 21:21
  • 签到天数: 29 天
     楼主| 发表于 2018-12-11 22:51 | 显示全部楼层
    先放代码再讲解:
    cat_MQTT.zip (1.46 KB, 下载次数: 3, 售价: 1 金币)
    2019-4-17 21:21
  • 签到天数: 29 天
     楼主| 发表于 2018-12-11 23:20 | 显示全部楼层
    空机测试
    带粮测试
    2019-12-9 09:28
  • 签到天数: 763 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2018-12-20 09:08 | 显示全部楼层
    主要是要有养猫的习惯  楼主很猛
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    用蓝牙串口模块传递的数据控制继电器开关的问题
    用蓝牙串口模块传递的数据
    我用hc08串口模块传进1(开)、0(关)。但每次按1的时候继电器指示灯只是闪烁一下,
    DIY3D打印激光雕刻机
    DIY3D打印激光雕刻机
    说到激光雕刻机,有人可能会想到,大型机器肆意切削金属,或者木片的大型机器,它们无
    【原创】 drawbot平面关节
