查看: 2409|回复: 5
Arduino获得心率带数据
发表于 2019-2-7 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上能够测量心率的设备很多。有腕带腕表式的,也有夹在耳朵或者手指末端的。从准确性上来说,腕带式的容易松动因此没有胸带式的准确。同时,胸带式的对于运动统计来说也是最好的选择。
前一段入手了三根心率带和一个接收模块。其中的心率带是带有编码的,因此在接收端可以很容易的区分数据来源。当然,与之对应的还有不带编码的心率带,无法在多个的情况下使用。
先说说心率带模块:
1.     内部使用 CR2032 纽扣电池,据说每天工作1小时可以撑9个月;
2.     发送频率为 2.4Ghz;
3.     平时处于睡眠模式,戴上之后才开始发送数据
4.     发射数据每次 4 Bytes,3 BytesID+ 1 Byte 心率。
接收模块:
1.     模块三个引脚,GND  VCC (特别强调是 3.3V供电) TX 。使用串口通讯。波特率 9600 bps。比如:DD 20 03 04 50(个人感觉有点低,设想如果很多根在同一个空间内使用不知道会有什么问题);
2.     上面有一个LED,当收到有效数据后会闪动一次;
3.     板子上的孔间距是 2.0mm 不是 2.54,使用杜邦线会很别扭,我直接焊接上导线来使用;
下面是一个完整的例子,使用 Arduino Leonardo 接收数据,将收到的数据总结为 A + 每分钟心跳数(bpm),或者  B +每分钟心跳数上传到USB串口,然后在上位机上显示出来。试验中使用的心率带心率带A  ID 22 05 28   心率带 B ID 22 06 58
1.     Arduino代码
[mw_shl_code=arduino,true]void setup() {
  Serial1.begin(9600);
boolean status1=false;
boolean status2=false;
boolean status3=false;
byte    addr[3];
byte    pos=0;
char    outadd;
  byte c;
  while (Serial1.available())
      c=Serial1.read()&0xFF;
           Serial.write(c);
      if ((status1==false)&&(c==0xdd)) {
            status1=true;
            status2=true;
        //         Serial.print("st1");
      else if (status2) {
            addr[pos]=c;
            pos++;
            if (pos==3) {
                 status2=false;
                 status3=true;
          //  Serial.print("st2");
      else if (status3) {
              //Serial.print("st3");
              if ((addr[0]==0x22)&&(addr[1]==0x05)&&(addr[2]==0x28)) {
                 Serial.write('A');
                 Serial.write(c);
                 Serial.println("");
              if ((addr[0]==0x22)&&(addr[1]==0x06)&&(addr[2]==0x58)) {
                 Serial.write('B');
                 Serial.write(c);
                 Serial.println("");
             status1=false;
             status2=false;
             status3=false;
             pos=0;
   } //while
[/mw_shl_code]
C# 编写上位机程序,在界面上绘制当前心率曲线
完整代码
[mw_shl_code=csharp,true]using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
namespace WindowsFormsApplication9
    public partial class Form1 : Form
        private Queue<double> dataQueue = new Queue<double>(100);
        private Queue<double> dataQueue2 = new Queue<double>(100);
        private int num = 5;//每次删除增加几个点
        private int heartA;
        private int heartB;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            //textBox1.AppendText("start");
            Form2 f2 = new Form2();
            f2.ShowDialog();
            serialPort1.PortName = "COM" + f2.SelectedPort.ToString();
           // MessageBox.Show(f2.SelectedPort.ToString());
            button3.Enabled = true;
            button4.Enabled = true;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            //设置窗体为无边框样式
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
            //最大化窗体
            this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
            InitChart();
            chart1.Width = this.Width - 20;
            chart1.Height = this.Height - 100;
            button3.Enabled = false;
            button4.Enabled = false;
            //如果没有这句话,串口收到的只有0-128 的 ASCII
            serialPort1.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(28591);
            serialPort1.DtrEnable = true;
            serialPort1.RtsEnable = true;
        /// <summary>
        /// 初始化图表
        /// </summary>
        private void InitChart()
            //定义图表区域
            this.chart1.ChartAreas.Clear();
            ChartArea chartArea1 = new ChartArea("C1");
            this.chart1.ChartAreas.Add(chartArea1);
            //定义存储和显示点的容器
            this.chart1.Series.Clear();
            Series series1 = new Series("S1");
            series1.ChartArea = "C1";
            this.chart1.Series.Add(series1);
            Series series2 = new Series("S2");
            this.chart1.Series.Add(series2);
            //设置图表显示样式
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisY.Minimum = 50;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisY.Maximum = 170;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisY.Interval = 10;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisX.Interval = 5;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisX.MajorGrid.LineColor = System.Drawing.Color.Silver;
            this.chart1.ChartAreas[0].AxisY.MajorGrid.LineColor = System.Drawing.Color.Silver;
            //设置标题
            this.chart1.Titles.Clear();
            this.chart1.Titles.Add("Red");
            this.chart1.Titles[0].Text = "Heart";
            this.chart1.Titles[0].Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F);
            this.chart1.Titles[0].ForeColor = Color.Red;
            //设置图表显示样式
            this.chart1.Series[0].Color = Color.Red;
            this.chart1.Series[0].ChartType = SeriesChartType.Line;
            this.chart1.Series[0].Points.Clear();
            this.chart1.Series[1].Color = Color.Blue;
            this.chart1.Series[1].ChartType = SeriesChartType.Line;
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            Application.Exit();
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            UpdateQueueValue();
            this.chart1.Series[1].Points.Clear();
            for (int i = 0; i < dataQueue.Count; i++)
                this.chart1.Series[0].Points.AddXY((i + 1), dataQueue.ElementAt(i));
                this.chart1.Series[1].Points.AddXY((i + 1), dataQueue2.ElementAt(i));
        //更新队列中的值
        private void UpdateQueueValue()
            int heart=0;
            if (dataQueue.Count >= 100)
                //先出列
                for (int i = 0; i < num; i++)
                    dataQueue.Dequeue();
                    dataQueue2.Dequeue();
                //Random r = new Random();
                    //heart = r.Next(50, 170);
                    dataQueue.Enqueue(heartA);
                    dataQueue2.Enqueue(heartB);
                chart1.Titles[0].Text = "Heart"+ heart.ToString();
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            this.serialPort1.Open();
            this.timer1.Enabled = true;
            this.timer2.Enabled = true;
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
            this.timer1.Enabled = false;
            this.timer2.Enabled = false;
            serialPort1.Close();
            this.timer1.Stop();
            this.timer2.Stop();
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
        private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
            if (serialPort1.BytesToRead!=0) {
                String s=serialPort1.ReadLine();
                if (s.Length>=2) {
                if (s[0] == 'A') {
                        heartA = s[1]; // Convert.ToInt32(s[1]);
                    textBox1.AppendText(heartA.ToString());
                    if (s[0] == 'B')
                        heartB = s[1];
                        //textBox1.AppendText(heartB.ToString("X2"));
[/mw_shl_code]
运行结果:
发表于 2019-2-27 15:50 | 显示全部楼层
楼主,我最近也在弄串口,我做的是通过串口接收一个二维数组,想问下你的数据是一位一位传的吗,我想传输比如AAA保存在V[0][0-2],然后传输BBB保存在v[1][0-2],一直没弄对,想问下有什么好的建议。
发表于 2019-2-27 16:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,根据你的状态机的思路完成了二维数组的输入保存
不错  发表于 2019-2-27 16:34
发表于 2019-9-16 11:13 | 显示全部楼层
想知道楼主入手了三根心率带和一个接收模块的类型  谢谢楼主
 楼主| 发表于 2019-9-16 13:08 | 显示全部楼层
https://shop572006360.taobao.com ... umber_id=3431146879
这个店铺买的
[Arduino物联网开发实战4]天猫精灵控制1
[Arduino物联网开发实战4]
[md] 上一篇:(https://www.arduino.cn/thread-83175-1-1.html) blinker支持多种智
请教,图表历史数据不显示了,也就是不能显示历史数据 ...
请教,图表历史数据不显示
blinker 2.4.7 请教 昨天用esp8266 APP用的blinker2.4.4,上传温湿度,实时数据可见
LCD12864显示不完整
LCD12864显示不完整
硬件:Mega2560+RAMPS 1.4+LCD12864,固件:官网下载的Marlin 2.0.X,修改部分代码后
大学生宿舍捣鼓指纹锁,被宿管阿姨揪住
大学生宿舍捣鼓指纹锁,被
额,去年用arduino捣鼓了一个指纹锁,近期打算升级一下。 废话不多说直接上 fuck food
【小项目】基于XIAO的逃跑蜘蛛
【小项目】基于XIAO的逃跑
项目介绍:蜘蛛会在夜晚保持安静。但是一有光线,蜘蛛就会开始震动,逃离光线。硬件:
