查看: 1201|回复: 2
FireBeelte 多串口通讯的实现
发表于 2019-2-28 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用DFRobot 出品的 FireBeelte做点东西玩,在使用中需要用到多个串口。当我在程序开始写上  Include softwareSerial.h 之后,编译报错。研究了一番发现目前这个平台没有支持 Software Serial (准确的说没有自带原生的库,但是看起来有几个第三方的库)。再研究一番发现还有更简单的实现。
ESP32 支持了3个硬件串口(这样算起来不支持 Software Serial 也没有什么影响)。分别位于 IO3/1 , IO9/10 IO16/17。换成 Arduino IDE  的语言是 D0/0,D5/6 DI/LRCK。其中的IO3/1已经给烧写程序使用,所以一般都是使用后面2组。
使用这些硬件串口的代码可以在\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\DFRobot_FireBeetle-ESP32\0.0.9\cores\esp32\HardwareSerial.h\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\DFRobot_FireBeetle-ESP32\0.0.9\cores\esp32\HardwareSerial.cpp看到。
比如:初始化函数 begin() 函数,接收序号作为参数
HardwareSerial::HardwareSerial(int uart_nr) : _uart_nr(uart_nr), _uart(NULL) {}
void HardwareSerial::begin(unsigned long baud, uint32_t config, int8_t rxPin, int8_t txPin, bool invert)
    if(0 > _uart_nr || _uart_nr > 2) {
        log_e("Serial number is invalid, please use 0, 1 or 2");
        return;
    if(_uart) {
        end();
    if(_uart_nr == 0 && rxPin < 0 && txPin < 0) {
        rxPin = 3;
        txPin = 1;
    if(_uart_nr == 1 && rxPin < 0 && txPin < 0) {
        rxPin = 9;
        txPin = 10;
    if(_uart_nr == 2 && rxPin < 0 && txPin < 0) {
        rxPin = 16;
        txPin = 17;
    _uart = uartBegin(_uart_nr, baud, config, rxPin, txPin, 256, invert);
对用户来说使用HardwareSerial Serial1(1); 这样的就可以使用第二组串口。下面就是一个从USB发送然后转发到其他串口的例子:
HardwareSerial Serial1(2);
//HardwareSerial Serial2(2);
  Serial1.begin(115200);
  //Serial2.begin(115200);
  if (Serial.available()) {      // If anything comes in Serial (USB),
    Serial1.write(Serial.read());   // read it and send it out Serial1 (pins 0 & 1)
  if (Serial1.available()) {     // If anything comes in Serial1 (pins 0 & 1)
    Serial.write(Serial1.read());   // read it and send it out Serial (USB)
看起来实现很简单,功能也很强大,有兴趣的朋友可以研究一下。
参考:
1. https://www.qutaojiao.com/2452.htmlESP32使用多个串行端口
    2018-11-12 08:58
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2019-3-1 09:15 | 显示全部楼层
    可能你的版本不是最新的,现在新的git版本已经预先实例化了
    https://github.com/espressif/ard ... rdwareSerial.h#L100
     楼主| 发表于 2019-3-1 10:07 | 显示全部楼层
    https://github.com/espressif/arduino-esp32/b ...
    谢谢哈,我是直接用 dfrobot 提供的库,估计比较老了
    点灯·blinker-app智动化
    点灯·blinker-3 天猫精灵
    arduino无法加载库原因
    arduino无法加载库原因
