查看: 413|回复: 5
[未解决] 求助长距离18B20传感器
    2020-9-3 13:13
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2020-8-6 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    35金币
    。。。18B20如果过弄个几十米长的线接到Arduino上有问题(平时在大学没处理过这种长距离数据衰减的问题)
    有没有大神来解释一下,一般原因是什么?时序错误?直流电阻太大信号衰减还是?
    对应着有啥可行的解决办法?
    2020-8-6 17:55
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2020-8-6 17:53 | 显示全部楼层
    距离太远,信号衰减,导线过长导致电压降低;长距离建议使用485多站点通信
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-8-6 18:37 | 显示全部楼层
    随着距离的加长,要适当降低上拉电阻阻值
    2020-9-28 00:22
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2020-8-7 01:25 | 显示全部楼层
    建议先连接一个otp单片机,再转化为RS485等支持长距离连接的通讯方式来通讯
    2020-9-27 20:29
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2020-8-8 20:42 | 显示全部楼层
    这种用无线传输数据,蓝牙最简单
    2020-9-16 16:24
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2020-8-14 13:33 | 显示全部楼层
    求助,labview+arduino+18B20如何延长温度采集距离
    https://www.arduino.cn/forum.php ... &fromuid=213760
    (出处: Arduino中文社区)
    String类型做参数传递时出现问题
    String类型做参数传递时出
    [Arduino物联网开发实战0]开发准备
    [Arduino物联网开发实战0]
    兩段式水位的程式,要如何寫呢?可以指導一下嗎?
    兩段式水位的程式,要如何
    点灯里面的 定时任务,按
    【原创】 drawbot平面关节
