查看: 325|回复: 7
[已解决] 求助:SG90舵机为什么会转圈?
    2020-8-5 10:43
    发表于 2020-8-8 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用arduino驱动32路舵机控制器控制16个舵机同步运动,我设计的程序是让舵机在0到180之间往复运动,各舵机之间有相位差,但是在运行时出了问题,每次上电之后,都有几个舵机不是按照0到180度往复运动,而是转圈,最难于理解的是,每次关闭电源再次上电的时候,原来转圈的舵机正常了,其他原来正常的又有几个不正常了。实在不能理解,始终也无法消除,请各位大神指点一二。
    2020-10-1 12:16
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2020-8-8 16:43 | 显示全部楼层
    你是不是把180舵机买成了360舵机?
    发表于 2020-8-8 18:44 | 显示全部楼层
    买过了,买成360度舵机了
    2020-8-5 10:43
     楼主| 发表于 2020-8-8 19:53 | 显示全部楼层
    XlinliY.Zhang 发表于 2020-8-8 16:43
    你是不是把180舵机买成了360舵机?
    我买的SG90,每次大概2、3个都360度转,其他都是180度往复运动,最奇怪的是每次360度转的舵机都不同,上电一次,可能是1、5号舵机360度转,掉电再次上电后,就变成2、7号舵机360度转,1、5号舵机又正常转了,实在太奇怪了,似乎没有规律可循
    2020-8-5 10:43
     楼主| 发表于 2020-8-8 19:54 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2020-8-8 18:44
    买过了,买成360度舵机了
    买的SG90
    打错字了,是“买错了”,你买成了360度舵机,所以会一直转圈,360度舵机无法控制角度。  详情 回复 发表于 2020-8-9 00:24
    发表于 2020-8-9 00:24 | 显示全部楼层
    2020-8-5 10:43
     楼主| 发表于 2020-8-9 12:22 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2020-8-9 00:24
    打错字了,是“买错了”,你买成了360度舵机,所以会一直转圈,360度舵机无法控制角度。 ...
    多谢指点
    2020-8-5 10:43
     楼主| 发表于 2020-8-9 12:24 | 显示全部楼层
    你是不是把180舵机买成了360舵机?
    哎,有可能。买的时候没关注。以为都一样呢。
    arduinoUNO 用两个PIN控制一个spi设备(RFID)
    arduinoUNO 用两个PIN控制
    我已经测试,MRFC522的chipSelectPin 是正常的。当pin为低电平时可以正enable并都读写
    PIR和光线控制的小夜灯
    PIR和光线控制的小夜灯
    解答网友PIR和光线控制的小夜灯的提问, 1:光线暗和人走近RGB灯亮,或的逻辑关系。
    终于成功做出一个有界面的oled天气显示屏了!(小白流泪
    终于成功做出一个有界面的
    啊啊啊!忙活了一个月,终于做出来一个界面比较友好的天气oled显示屏了,在此感谢
    步进电机播放音乐
    步进电机播放音乐
    我的ESP8266继电器也不工作
    我的ESP8266继电器也不工
