查看: 489|回复: 6
[分享] 远程开机-更方便的WOL-使用WOL库
    2020-8-15 17:49
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-8-11 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主要就是用WOL的库
    在Arduino的库管理器搜索wol
    第一个就是
    下面直接放点灯源码
    #define BLINKER_WIFI
    #include <WiFiUdp.h>
    #include <WakeOnLan.h>
    WiFiUDP UDP;
    WakeOnLan WOL(UDP);
    char auth[] = "key";
    // 编写:1812z 这里需要改
    char ssid[] = "ssid";
    char pswd[] = "password";
    void wakeMyPC() {
        const char *MACAddress = "E0:3F:49:7A:92:EE";
      //上面改mac地址
        WOL.sendMagicPacket(MACAddress); // Send Wake On Lan packet with the above MAC address. Default to port 9.
        // WOL.sendMagicPacket(MACAddress, 7); // Change the port number
    BlinkerButton Button2("BUTTON_2");
    void button2_callback(const String & state)
        if (state == BLINKER_CMD_BUTTON_TAP) {
            BLINKER_LOG("Button tap!");
               wakeMyPC();
        else{
         Blinker.delay(1000);
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
          pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
          //wol
           WOL.setRepeat(3, 100); // Optional, repeat the packet three times with 100ms between. WARNING delay() is used between send packet function.
            Serial.print(".");
    源码需要改key,wifi名字和密码,自己电脑mac地址
    手机app只要加个按键,数据改BUTTON_2 即可
    点击就会让指定电脑开机【如何指定看源码注释】
    发表于 2020-8-12 08:56 | 显示全部楼层
    不用改装,比主板接线简单。问题是关机不方便,可能需要在pc上开发个程序,来监听udp关机指令
    发表于 2020-8-12 23:17 来自手机 | 显示全部楼层
    有些主板断电后,wol会失效,待机电不能断,我有3台电脑,其中两台停电后再来电就不能wol开机
    2020-8-15 17:49
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-8-14 18:27 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2020-8-12 08:56
    不用改装,比主板接线简单。问题是关机不方便,可能需要在pc上开发个程序,来监听udp关机指令 ...
    关机可看我上篇文章,用继电器的
    2020-8-15 17:49
  • 签到天数: 4 天
    lh5263872 发表于 2020-8-12 23:17
    有些主板断电后,wol会失效,待机电不能断,我有3台电脑,其中两台停电后再来电就不能wol开机 ...
    的确,这样主板可以设置来电自启,或者我上篇文章用的继电器
    2020-8-26 10:10
    发表于 2020-8-21 17:10 | 显示全部楼层
    wol一般路由器就可以,不过我路由器每天都自动重启,可以搭配继电器来通电自动开机
    2020-8-15 17:49
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-8-23 16:05 | 显示全部楼层
    shic 发表于 2020-8-21 17:10
    wol一般路由器就可以,不过我路由器每天都自动重启,可以搭配继电器来通电自动开机 ...
    路由器要openwrt这种把,,,
    我是把这个程序作为附加程序的,合并在其它设备上
    还有继电器可以用光藕代替,便宜,没声音
    String类型做参数传递时出现问题
    String类型做参数传递时出
    [Arduino物联网开发实战0]开发准备
    [Arduino物联网开发实战0]
    兩段式水位的程式,要如何寫呢?可以指導一下嗎?
    兩段式水位的程式,要如何
    点灯里面的 定时任务,按
    【原创】 drawbot平面关节
