查看: 1066|回复: 12
【小项目】基于XIAO的逃跑蜘蛛
发表于 2020-8-13 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目介绍:蜘蛛会在夜晚保持安静。但是一有光线,蜘蛛就会开始震动,逃离光线。
硬件:seeeduino xiao、光线传感器、震动马达。
软件:arduino IDE
项目灵感:我最喜欢的漫威英雄就是蜘蛛侠,很长一段时间,我每天都在想某一天会有一只小蜘蛛咬我一下,然后变成能爬墙吐丝的蜘蛛侠。为了制作一只小型的蜘蛛,我选了一个体积较小的单片机seeeduino XIAO、光线传感器和震动马达。
第一步:调整好硬件的布局,把XIAO和光线传感器和震动马达粘连在一起。
第二步:制作蜘蛛腿,我用了几个相同的色环电阻,看起来更加的赛博朋克。
这个是实物
第三步:烧写代码非常的简单,很适合低年级的学生。
const int lightPin = 2;
const int motor =  3;
int lightState = 0;
pinMode(motor, OUTPUT);
    pinMode(lightPin, INPUT);
lightState = digitalRead(lightPin);
if (lightState == HIGH) {
digitalWrite(motor, HIGH);
else {
digitalWrite(motor, LOW);
    2020-8-18 08:49
    发表于 2020-8-13 15:16 | 显示全部楼层
    马达型号是啥?
     楼主| 发表于 2020-8-13 16:01 | 显示全部楼层
    https://item.taobao.com/item.htm?id=45574264986&spm=2014.21600712.0.0
    买的这个,我把接口给拆了
    发表于 2020-8-13 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主有想法
    发表于 2020-8-13 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
    我能用这个去潜入美国白宫吗
    2020-9-28 00:41
  • 签到天数: 268 天
    发表于 2020-8-14 00:45 | 显示全部楼层
    直接用电阻作为机械结构······
    楼主鬼才
    发表于 2020-8-25 11:46 | 显示全部楼层
    这个是咋保证,他的逃跑方向的啊。
     楼主| 发表于 2020-8-26 21:23 | 显示全部楼层
    naigao 发表于 2020-8-25 11:46
    这个是咋保证,他的逃跑方向的啊。
    这个是保证不了方向的。。。
    发表于 2020-8-27 22:24 | 显示全部楼层
    chenshuai 发表于 2020-8-26 21:23
    这个是保证不了方向的。。。
    = =啧,有股命运的味道了。这个玩意儿太哲学了。这个逃跑蜘蛛项目太禅了
    String类型做参数传递时出现问题
    String类型做参数传递时出
    [Arduino物联网开发实战0]开发准备
    [Arduino物联网开发实战0]
    兩段式水位的程式,要如何寫呢?可以指導一下嗎?
    兩段式水位的程式,要如何
    点灯里面的 定时任务,按
    【原创】 drawbot平面关节
