查看: 208619|回复: 244
Arduino教程(提高篇)——SR04超声波类库的使用
发表于 2012-4-21 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SR04是最常见的超声波传感器之一,价格便宜,好用,是arduino开发的必备良品~
其工作原理如下
  • 采用IO触发测距,给至少10us的高电平信号;
  • 模块自动发送8个40KHz的方波,自动检测是否有信号返回;
  • 有信号返回,通过IO输出一高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间.距离=(高电平时间*声速(340m/s))/2;
下面使用的是arduino官方推荐的SR04超声波传感器类库 SR04.rar (2.45 KB, 下载次数: 19861)
  • 将附件下载后解压到arduinoIDE下的libraries文件夹即可,如下图
  • 打开ArduinoIDE,选择SR04例程
  • 打开后即可见到如下程序
    [mw_shl_code=cpp,true]#include "SR04.h"
    #define TRIG_PIN 2
    #define ECHO_PIN 3
    SR04 sr04 = SR04(ECHO_PIN,TRIG_PIN);
    long a;
    Serial.println("Example written by Coloz From Arduino.CN");
    delay(1000);}
    a=sr04.Distance();
    Serial.print(a);
    Serial.println("cm");
    delay(1000);}[/mw_shl_code]
  • 如下连接你的超声波传感器
    [mw_shl_code=cpp,true]#define TRIG_PIN 2
    #define ECHO_PIN 3[/mw_shl_code]
    TRIG接到arduino的第二脚
    ECHO接到arduino的第三脚
    VCC、GND接上
  • 打开串口调试,即可看到效果了
最后提供一个不用库直接驱动SR04的程序(上面库,就是把这个程序封装了一次)
[mw_shl_code=cpp,true]const int TrigPin = 2;
const int EchoPin = 3;
float cm;
pinMode(TrigPin, OUTPUT);
pinMode(EchoPin, INPUT);
//发一个10ms的高脉冲去触发TrigPin
digitalWrite(TrigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TrigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //算成厘米
cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.println();
} [/mw_shl_code]
发表于 2012-4-30 00:04 | 显示全部楼层
试了下。。返回的全是0CM。。。搞不懂。。
发表于 2012-4-21 11:33 | 显示全部楼层
原来有库啊
我用的时候 自己写的哦
 楼主| 发表于 2012-4-30 00:58 | 显示全部楼层
线插错没?E、T不能接反哦~
发表于 2012-5-3 11:48 | 显示全部楼层
原来要答复,才能下载! 新来的不懂,见谅!
签到天数: 1 天
发表于 2012-4-21 11:34 | 显示全部楼层
大鹏·Roc 发表于 2012-4-21 11:33
原来有库啊
我用的时候 自己写的哦
后面我再陆续写点库的介绍,很多常用的都有
发表于 2012-4-21 11:36 | 显示全部楼层
好啊好啊 支持
发表于 2012-4-21 11:48 | 显示全部楼层
有库方便多了,谢谢楼主了
发表于 2012-4-21 12:06 | 显示全部楼层
超声波能用在什么地方啊
发表于 2012-4-21 12:10 | 显示全部楼层
超声波有用做 超声波测距仪、超声波探鱼器、超声波探伤仪,貌似医用的B超也用超声波的吧~~~
发表于 2012-4-21 21:34 | 显示全部楼层
有库真方便啊,本来还在想怎么采样
发表于 2012-4-29 23:47 | 显示全部楼层
这个太方便了。。。本以为很难的。。谢谢了。
ArduinoBox
ArduinoBox
这个软件具体是做什么用的? 可以导入程序进行模拟吗?
按键个数上限
按键个数上限
ESP32 S2 的 SPI
ESP32 S2 的 SPI
啃萝卜可不可以用于arduino UNO R3 开发板
啃萝卜可不可以用于arduin
