查看: 625|回复: 8
[已解决] LCD12864显示不完整
    2020-9-18 08:38
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-9-18 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硬件:Mega2560+RAMPS 1.4+LCD12864,固件:官网下载的Marlin 2.0.X,修改部分代码后上传。问题:用适配器插220V,另一头插在Mega2560上,屏幕亮了,但是没有内容(确定有开启LCD功能)
    1、将屏的连接线重新插拔,还是这样,只亮,不显示内容。
    2、然后将Marlin 2.0.X里LCD相关的代码删除,把之前别人帮我改的2.0里LCD相关代码贴上再刷上去重启就显示了,但是是乱码的,下图
    3、然后我把供电改成Mega2560通过USB连笔记本电脑,然后就显示完整了。
    说明一下:这是一套刚新买的硬件,适配器之前有用在同样的Mega2560+RAMPS 1.4+LCD12864,能够正常使用,屏显示完整。
    但这样不是长久之计,希望有大神帮忙解决一下
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-9-18 10:44 | 显示全部楼层
    适配器供电时,测一下 5V 对 GND 的电压。
    2020-9-18 08:38
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-9-18 21:58 | 显示全部楼层
    测了一下4.9V
    2020-10-28 12:00
  • 签到天数: 352 天
    发表于 2020-9-19 09:39 | 显示全部楼层
    《整个3D打印机真不难!45花屏解决方法》。这是bilibili里的视频,我的是1.9固件 按照视频弄好使了。我不会弄链接。
    发表于 2020-9-21 00:16 | 显示全部楼层
    可能是某些板子的质量问题。我曾经就试过一块廉价的2560mega用28J60玩网络总是出错,每次出错还不尽相同,最初觉得是代码问题,后来替换硬件发现代码没毛病,估计是盗版硬件改动了某些电容和电阻导致的问题。
    2020-9-18 08:38
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2020-9-23 11:08 | 显示全部楼层
    dark001 发表于 2020-9-21 00:16
    可能是某些板子的质量问题。我曾经就试过一块廉价的2560mega用28J60玩网络总是出错,每次出错还不尽相同, ...
    也是很奇怪,过2天就好了。已经抛弃了RAMPS 1.4,直接上的乐积X
    发表于 2020-9-24 20:13 | 显示全部楼层
    ST7920 LCD12864=垃圾,片选无效的情况下spi有数据传输屏幕就会乱码
    发表于 2020-9-25 00:04 | 显示全部楼层
    国内某些小作坊(都不能称之为厂家)为了追求利润,采取了更换、缩水部分元件及使用回收拆机件的方式制作各种单片机,就像lomo相机一般,每次出来的故障都还能不尽相同,我是吃过亏的 哈哈
    2020-10-28 00:02
  • 签到天数: 1295 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-9-25 08:33 | 显示全部楼层
    lucq7896 发表于 2020-9-19 09:39
    《整个3D打印机真不难!45花屏解决方法》。这是bilibili里的视频,我的是1.9固件 按照视频弄好使了。我不会 ...
    帮你找了一下,说的是这个?
    https://www.bilibili.com/video/B ... id=9785244981622061
    SL041MG 谁有这个VFD屏的技术资料?
    SL041MG 谁有这个VFD屏的
    itron SL041MG谁有这个VFD屏的技术资料?
    求大佬解答点灯例程无故重启
    求大佬解答点灯例程无故重
    esp8266nodemcu板 按照例程安装,刚开始一切顺利。想测试下稳定性。就出现不定时重启
    使用Arduino IDE为ESP8266烧录Blinker的AT固件总报错
    急急急!!!!!!!!
    blinker 温度无法存储数据,附调试信息
    blinker 温度无法存储数据
    600008] message: /heartbeat?deviceName=ACC2534CLMGA6R6OI7KJAC0U&key=a9135b780e41
    Proteus仿真arduino时无法打开Atmega328?
    Proteus仿真arduino时无法
    请问这是什么原因?
