查看: 990|回复: 11
[未解决] 红外门禁蜂鸣器一直响,什么原因,怎么解决啊
发表于 2020-10-19 11:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行之后蜂鸣器一直响,红外感应没有感应到它也一直响,是程序出了问题,还是装置的问题。
发表于 2020-10-19 11:54 | 显示全部楼层
GPIO每块板都是有宏的,直接标数字不一定是那个脚
    2020-11-24 05:54
  • 签到天数: 1322 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-10-19 12:26 | 显示全部楼层
    你这是红外热释电传感器,这个传感器非常敏感,而且本身有处理电路,一旦动作会有个延时,所以不是你不动了它就立刻不输出了
     楼主| 发表于 2020-10-19 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
    那该怎样解决
     楼主| 发表于 2020-10-19 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
    上海老王 发表于 2020-10-19 12:26
    你这是红外热释电传感器,这个传感器非常敏感,而且本身有处理电路,一旦动作会有个延时,所以不是你不动了 ...
    那怎样才能让停止响
    发表于 2020-10-19 13:12 | 显示全部楼层
    我觉得是你代码写错了
    if 里面写成了 =  应该是 ==
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-10-19 13:19 | 显示全部楼层
    顶楼上,= 和 == 分不秦楚
    2020-10-20 10:28
    发表于 2020-10-19 23:21 | 显示全部楼层
    我今天也遇到类似问题,光电传感器,控制led灯,上传程序后灯一直亮。但是,用手触摸板子后灯就不亮,然后光电开光可以正常控制led。很奇怪,搞不懂什么问题。你IDE问题解决了吗?
    2020-10-20 10:28
    发表于 2020-10-19 23:24 | 显示全部楼层
    1. int hongwai = A0;//光电传感器
    2. int led = 12;
    3. int n = 0;
    4. void setup ()
    5. {
    6.   pinMode(hongwai,INPUT);
    7.   pinMode(led,OUTPUT);
    8. }
    9. void loop()
    10. {
    11.   int n = analogRead(hongwai);
    12.   if (n==LOW)
    13.   {
    14.     digitalWrite(led,HIGH);
    15.
    16.   }
    17.   else{
    18.     digitalWrite(led,LOW);
    19. }
    20. }
    2020-10-20 10:28
    发表于 2020-10-19 23:28 | 显示全部楼层
    人体红外确实会这样,里的太近了!
    你能帮我分析下我的问题吗?
    光电开光控制led灯,上传程序后,灯一直亮。开关有电平变化,等会变量些。奇怪的是用手触摸板子时灯就不亮,然后可以正常工作。一松手,不管光电有没有工作,灯都亮。头大!
    摇杆控制电机正反转及速度
    摇杆控制电机正反转及速度
    希望使用摇杆搭配电机驱动模块来控制电机的正反转和曲线加速 基本信息------ 1.根
    arduino pid麦克纳姆轮小车程序详解
    arduino pid麦克纳姆轮小
    arduino uno板指示灯不亮,连接电脑后端口也没有显示
    arduino uno板指示灯不亮
    arduino uno板指示灯不亮,连接电脑后端口也没有显示。 之前拷过一个驱动直流电机的程
    siri+小爱+小度+天猫控制灯
    siri+小爱+小度+天猫控制
    关于给esp8266编程和给arduino编程的一些疑问
    关于给esp8266编程和给ard
    本人大一学生,目前正在做创新作业,已经进行到了最后一步:arduino从onenet上调取数
