查看: 427|回复: 11
[未解决] 蓝牙供电问题求助
    2019-8-11 22:56
    发表于 2020-10-28 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    arduino外接两节18650电池供电,要用表测过电压8伏左右,板子的5伏给蓝牙HC-05供电,另外两个电机编码器和mpu6050也是这个5伏供电,当手机连接蓝牙后发送命令控制电机转动时蓝牙连接就断开了。用usb供电时蓝牙运行正常。
    2020-11-4 23:38
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2020-10-28 22:49 | 显示全部楼层
    电机单独供电
    2019-8-11 22:56
     楼主| 发表于 2020-10-28 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2020-10-28 22:49
    电机单独供电
    刚试了电源共地也不行。你的意思是电机动的时候电流突然变大影响了电池,进而影响了主控5伏输出?能通过电容隔离吗?选择多大的电容合适?
    2019-8-11 22:56
     楼主| 发表于 2020-10-28 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
    电机单独供电
    刚刚试了主控板单独供电确实可以,应该是电机启动的时候影响到主控板供电了。能用电容隔离吗?选择多大的电容呢?
    发表于 2020-10-29 09:19 | 显示全部楼层
    电机单独供电,IO口的驱动能力有限,量好查一查最大驱动电流。稳压芯片虽然有稳压作用,但IO驱动电机,对稳压还是有一定影响,具体有多大影响无法评估,已经影响到蓝牙供电,说明已不稳定,所以,功率端和控制端最好分开,就算强如PLC,也是如此。
    2019-8-11 22:56
     楼主| 发表于 2020-10-29 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
    qqkkdok 发表于 2020-10-29 09:19
    电机单独供电,IO口的驱动能力有限,量好查一查最大驱动电流。稳压芯片虽然有稳压作用,但IO驱动电机,对稳 ...
    电机是两节18650升压到12伏接l298n驱动的,主控板arduino是从电池直接通过vin供电,没有经过升压模块。两节18650电池应该够用吧?双电源的话这个是不是太浪费了?
    发表于 2020-10-29 12:04 | 显示全部楼层
    xyz2k8 发表于 2020-10-29 11:52
    电机是两节18650升压到12伏接l298n驱动的,主控板arduino是从电池直接通过vin供电,没有经过升压模块。两 ...
    电机单独供电,不是双电源的意思,而是IO口输出,能过三极管,功率IC或继电器等控电机,而不是直接用IO控,电源还是原来的电源,只不过另接一路线去接电机。
    发表于 2020-10-29 12:05 | 显示全部楼层
    2019-8-11 22:56
     楼主| 发表于 2020-10-29 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
    qqkkdok 发表于 2020-10-29 12:05
    电机单独供电,不是双电源的意思,而是IO口输出,能过三极管,功率IC或继电器等控电机,而不是直接用IO控, ...
    我的电机是L298n驱动去掉,io口出来驱动电机的pwm是接L298N控制电机的。这样还是不能隔离?L298N驱动没做隔离的事?
    2020-11-29 00:07
  • 签到天数: 1327 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-10-29 13:23 | 显示全部楼层
    个人建议,不要使用升压设计,一旦用的不是动力电池,在电池输出极限功率固定的情况下,升压后带来的就是电流不足,严重的会引起电机无力、电压下降甚至烧毁升压模块。我还是建议索性用3节电池形成11.4V电源给L298,然后通过降压给控制板供电,记得一般L298做成的模块都自带降压器件的,要是不放心L298模块自带的降压功能,就使用专用降压模块,比如MP1584EN那种
    【创客入门偏方】一起来造六轴机械臂(三) 配件收集篇
    【创客入门偏方】一起来造
    【创客入门偏方】一起来造六轴机械臂(二) 3D打印篇
    【创客入门偏方】一起来造
    【创客入门偏方】一起来造机械臂(一) 项目介绍篇
    【创客入门偏方】一起来造
    使用lcd屏幕和ds18b20测温度时程序编译错误
    使用lcd屏幕和ds18b20测温
    希望有大佬帮助一下刚入门的小萌新,真心求教!
    【Arduino】108种传感器模
