TA的每日心情 | 奋斗 2020-12-15 09:03 |
签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
楼主 |
发表于 2020-12-4 20:46
显示全部楼层
- #include <ESP8266WiFi.h>
- #include <ArduinoJson.h>
- #define DEBUG 1
- #include <U8g2lib.h>
- U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0,SCL,SDA); //配置构造函数
- #define INTERVAL_LCD 20 //定义OLED刷新时间间隔
- unsigned long lcd_time = millis(); //OLED刷新时间计时器
- const char ssid[] = ""; // 使用时请修改为当前你的 wifi 名称 -- Please use your own wifi ssid
- const char password[] = ""; // 使用时请修改为当前你的 wifi 密码 -- Please use your own wifi password
- const char OneNetServer[] = "api.heclouds.com";
- const char APIKEY[] = ""; // 使用时请修改为你的API KEY -- Please use your own API KEY
- int32_t DeviceId = 651641648; // 使用时请修改为你的设备ID -- Please use your own device ID
- char DataStreams[] = "result";
- const size_t MAX_CONTENT_SIZE = 1024; // 最大内容长度 -- Maximum content size
- const unsigned long HTTP_TIMEOUT = 2100; // 超时时间 -- Timeout
- String streaml;
- WiFiClient client;
- const int tcpPort = 80;
- struct UserData
- int errno_val; // 错误返回值 -- Return error code
- char error[32]; // 错误返回信息 -- Return error information
- int recived_val; // 接收数据值 -- Recived data
- char udate_at[32]; // 最后更新时间及日期 -- Last time for update
- //跳过 HTTP 头,使我们在响应正文的开头 -- Skip HTTP headers so that we are at the beginning of the response's body
- bool skipResponseHeaders()
- char endOfHeaders[] = "\r\n\r\n";
- client.setTimeout(HTTP_TIMEOUT);
- bool ok = client.find(endOfHeaders);
- if (!ok)
- Serial.println("No response or invalid response!"); //未响应 -- No response
- return ok;
- //从HTTP服务器响应中读取正文 -- Read the body of the response from the HTTP server
- void readReponseContent(char* content, size_t maxSize)
- // size_t length = client.peekBytes(content, maxSize);
- size_t length = client.readBytes(content, maxSize);
- delay(20);
- Serial.println(length);
- Serial.println("Get the data from Internet!"); //获取到数据 -- Get the data
- content[length] = 0;
- Serial.println(content);
- Serial.println("Read Over!");
- // 解析数据存储到传入的结构体中 -- Save data to userData struct
- bool parseUserData_test(char* content, struct UserData* userData)
- // 根据我们需要解析的数据来计算JSON缓冲区最佳大小 -- Compute optimal size of the JSON buffer according to what we need to parse.
- // 如果你使用StaticJsonBuffer时才需要 -- This is only required if you use StaticJsonBuffer.
- const size_t BUFFER_SIZE = 1024;
- // 在堆栈上分配一个临时内存池 -- Allocate a temporary memory pool on the stack
- StaticJsonBuffer<BUFFER_SIZE> jsonBuffer;
- // 如果堆栈的内存池太大,使用 DynamicJsonBuffer jsonBuffer 代替
- // --If the memory pool is too big for the stack, use this instead:
- // --DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
- JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(content);
- if (!root.success())
- Serial.println("JSON parsing failed!");
- return false;
- // 复制需要的信息到userData结构体中 -- Here were copy the strings we're interested in
- userData->errno_val = root["errno"];
- strcpy(userData->error, root["error"]);
- // 成功返回0 -- Number 0 represents successful
- if ( userData->errno_val == 0 )
- userData->recived_val = root["data"]["datastreams"][0]["datapoints"][0]["value"];
- strcpy(userData->udate_at, root["data"]["datastreams"][0]["datapoints"][0]["at"]);
- Serial.print("Recived Value : ");
- Serial.print(userData->recived_val);
- Serial.print("\t The last update time : ");
- Serial.println(userData->udate_at);
- Serial.print("errno : ");
- Serial.print(userData->errno_val);
- Serial.print("\t error : ");
- Serial.println(userData->error);
- return true;
- //读取数据 -- Read data
- int readData(int dId, char dataStream[])
- // 创建发送请求的URL -- We now create a URI for the request
- String url = "/devices/";
- url += String(dId);
- url += "/datapoints?datastream_id=";
- url += dataStream;
- // 创建发送指令 -- We now combine the request to the server
- String send_data = String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
- "api-key:" + APIKEY + "\r\n" +
- "Host:" + OneNetServer + "\r\n" +
- "Connection: close\r\n\r\n";
- // 发送指令 -- This will send the request to server
- client.print(send_data);
- // 调试模式串口打印发送的指令 -- The request will be printed if we choose the DEBUG mode
- if (DEBUG)
- Serial.println(send_data);
- unsigned long timeout = millis();
- while (client.available() == 0)
- if (millis() - timeout > 2000)
- Serial.println(">>> Client Timeout !");
- client.stop();
- break;
- if (skipResponseHeaders())
- char response[MAX_CONTENT_SIZE];
- // 从服务器读取信息后解析 -- We now parse the information after we recived the data
- readReponseContent(response, sizeof(response));
- UserData userData_LEDstatus;
- if (parseUserData_test(response, &userData_LEDstatus))
- Serial.println("Data parse OK!");
- return userData_LEDstatus.recived_val;
- void setup() {
- u8g2.begin();
- WiFi.mode(WIFI_AP_STA); //设置工作模式 -- set work mode: WIFI_AP /WIFI_STA /WIFI_AP_STA
- Serial.begin(115200);
- delay(10);
- Serial.println("");
- Serial.print("Trying to connect to ");
- Serial.println(ssid);
- // 连接到wifi -- We start by connecting to a wifi network
- WiFi.begin(ssid, password);
- while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
- delay(500);
- Serial.print(".");
- Serial.println("WiFi connected");
- Serial.print("IP address: ");
- Serial.println(WiFi.localIP());
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- //建立连接并判断 -- Connecting to server
- if (!client.connect(OneNetServer, tcpPort))
- Serial.println("connection failed");
- return;
- //从云端获取值并存于streaml -- get data from server
- streaml=readData(651641648, DataStreams);
- Serial.println(streaml);
- Serial.println("closing connection");
- delay(10000);
复制代码 |
