查看: 1143|回复: 9
M5StickC PC无法识别 显示驱动程序无法使用 怎么解决!!
签到天数: 45 天
发表于 2021-1-5 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
来个大神看下  插电脑上有显示安装驱动 也显示配置成功!但是端口没有显示!设备管理器显示设备有黄色感叹号!
怎么解决!!!
签到天数: 53 天
发表于 2021-1-5 19:15 | 显示全部楼层
电池电压有问题,检查电池
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2021-1-5 19:25 | 显示全部楼层
XlinliY.Zhang 发表于 2021-1-5 19:15
电池电压有问题,检查电池
需要更换电池吗?
发表于 2021-1-5 21:45 | 显示全部楼层
M5StickC有个设计有问题,如果内置的磁铁松动,会短路电池的正负极。好在两边都有保护,至少不会导致硬件损坏。(别问我是怎么知道的)
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2021-1-6 08:08 | 显示全部楼层
a2302004040 发表于 2021-1-5 21:45
M5StickC有个设计有问题,如果内置的磁铁松动,会短路电池的正负极。好在两边都有保护,至少不会导致硬件损 ...
看来是过来人啊!!!
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2021-1-6 10:41 | 显示全部楼层
这个需要怎么拆  我上盖拿掉了  下面电路板 抠不出来!不敢大力出奇迹!!!
发表于 2021-1-6 13:18 | 显示全部楼层
拆不了的,建议用另一个磁铁把它吸在后盖上,然后打热熔胶
发表于 2021-1-6 15:50 | 显示全部楼层
如果有万用表就测一下电池电压是不是为0V,短期内购买的,可以联系电商退换。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2021-1-6 17:39 | 显示全部楼层
是少翔啊 发表于 2021-1-6 15:50
如果有万用表就测一下电池电压是不是为0V,短期内购买的,可以联系电商退换。 ...
电池没电了!我用电源 上4V电压  重新激活了一下!
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
【教程】pico+hx711电子秤
【教程】pico+hx711电子秤
ESP8266+Onenet平台远程数据传输和控制
ESP8266+Onenet平台远程数
【Arduino】108种传感器模
ps2遥控小车——uno实现
ps2遥控小车——uno实现
震惊!OLED菜单竟只用10行代码就可以完成到完美!!!
震惊!OLED菜单竟只用10行
震惊!OLED菜单竟只用10行代码就可
