查看: 87|回复: 2
mega2560 hc-12T 通信测试程序
发表于 2021-1-13 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEGA 2560
HC-12
接收端
接收端
发送端
发送端
 楼主| 发表于 2021-1-13 17:59 | 显示全部楼层
这是MIXLY 测试 HC-12 433通信程序
 楼主| 发表于 2021-1-13 18:28 | 显示全部楼层
注意事项
①不要在模块的TX 连线上与电源端之间直接接发光二极管和电阻,否则可能会影响模块串口通信。
②使用MCU 动态修改模块参数时,将第5 引脚“SET”置低电平后,需等待40mS 后才能给模块发送AT 指
令;将第5 引脚“SET”置高电平后,需等待80mS 后才会进入串口透传模式。
获取模块的所有参数
指令说明
AT+RX
依次返回当前模块的串口透传模式、串口波特率、
通信频道、发射功率等信息。
例:
发给模块指令“AT+RX”,
模块返回“OK+FU3
OK+B9600
OK+C001
OK+RP:+20 dBm”。
[img][img]c:[/img][/img]
ps2遥控小车——uno实现
ps2遥控小车——uno实现
【教程】使用分离式蓝牙gps做一块Twatch运动手表
【教程】使用分离式蓝牙gp
使用分离式蓝牙gps做一块Twatch运动手表 【前言】 我喜欢跑步,也喜欢
收集的几种连杆机构:机器人行走背后的机械原理
收集的几种连杆机构:机器
机器人概念已经红红火火好多年了,目前确实有不少公司已经研制出了性能非常优越的机器
按键中断无法触发
按键中断无法触发
如题,按键中断无法触发,设成电平变化触发中断程序,但是flag的状态一直不变 void
