涂鸦arduino中文社区活动
查看: 325|回复: 0
一个通过串口操作Wemos D1连接无线网的程序
发表于 2021-1-22 01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
作案动机
前段时间买了一块Wemos D1的板子,集成了ESP8266,理论上8266能干的它都能干。
装好环境,看了下官方的例程,基本的功能都在例程基本都已经实现了。但是在WiFi连接的例程里面,SSID密码需要先在源码里面修改,再烧录到板子上,才能连上。一旦要换网络,还得重新改源码,烧录,实在有些麻烦。
索性写了一个程序,通过串口输入命令,控制板子扫描网络,并通过串口输入SSID密码,连接指定网络。GitHub地址在文末
所有的基本功能都是在官方例程基础上的修改,整个程序算是功能的整合
功能
1.扫描网络
2.连接指定网络
3.断开网络连接
4.查询当前网络状态
5.开启AP无线热点
6.设置AP热点SSID和密码
用法
1.介绍
主程序为WiFiScanAndConnect文件夹下
1).用于 Wemos D1 的WiFi搜索以及连接;
2).工程文件为ArduinoIDE工程文件;
3).单一功能的实现主要来自官方示例程序;
4).所有头文件均为ArduinoIDE中ESP8266的库;
5).编号在1.0.0以下的版本无法完整完成所有功能;
6). testCode文件夹为测试文件,对于主程序无影响。
2.启动
烧录程序后,打开串口监视器,可以看到初始化完成提示和输入命令的提示。
3.WiFi扫描
输入scan,开始扫描WiFi
4.WiFi连接
输入connect,进入WiFi连接模式,分别输入SSID密码,连接网络。连接成功会打印它的IP地址,连接超时会提示连接失败
5.WiFi断开连接
输入disconnect,断开当前WiFi连接
6.WiFi状态查询
7.开启AP热点
输入acesspointon开启AP热点,输入SSID和密码设置热点
8.关闭AP热点
输入acesspointoff关闭AP热点
总结+GitHub地址
总结
对多个功能进行了整合,简单化了一些操作,完全通过串口发送命令操作。
GitHub地址
GitHub:[Wemos-D1-WiFi-connector] https://github.com/victor2025/Wemos-D1-WiFi-connector
字符串是否对比该使用哪个函数?
字符串是否对比该使用哪个
VSCode+PIO开发环境中添加Blinker.h的问题
VSCode+PIO开发环境中添加
这样写不对吗,为啥老是报错
这样写不对吗,为啥老是报
Python上位机控制WS2812B
Python上位机控制WS2812B
