前一段时间接触到一个比较好用的2.4G无线串口通信模块LC12S, 在淘宝上仅四五块钱,收发一体,比较好用.
我照着技术文档封装了这个设置操作的库
demo代码:
#include <Arduino.h>
//依赖我的JSTime库
#include "cxg_JSTime.h"
#include "cxg_lc12s.h"
//该库支持esp32, stm32, arduino uno等
//注意该模块仅支持3.3v,5v肯定会烧毁, 用在arduino uno上需要电平转换
//该示例以esp32为开发环境
//lc12s引脚
#define lc12s_rx_pin 26
#define lc12s_tx_pin 25
#define lc12s_set_pin 33
#define lc12s_cs_pin 32 //如果不需要绑定cs引脚则设置为255
static JSTime jsTime;
static CxgLC12S lc12s;
//esp32可以将串口引脚映射到别的引脚上
Serial1.begin(38400, SERIAL_8N1, lc12s_tx_pin, lc12s_rx_pin);
//stm32f103c8t6串口1或其他串口(TX=PA9,RX=PA10), arduino uno硬件串口1 硬串口(TX–1,RX–0)
//Serial1.begin(38400);
lc12s.attach(
&Serial1, 38400, lc12s_set_pin, [](HardwareSerial* serial, uint32_t baud) {
//esp32直接可以更改波特率
serial->updateBaudRate(baud);
//stm32,arduino uno需要重新调用begin来更改波特率
// serial->begin(baud);
lc12s_cs_pin);
lc12s.enable();
//设置信道,用来避免多个模块干扰的
lc12s.setRFChannel(10);
//设置自身id
lc12s.setSelfID(0x0001);
//设置组网id
lc12s.setMeshID(0x0001);
//信道,自身id,组网id都相同才可以通信
jsTime.setTimeout([]() {
//上面设置的参数需要调用这个方法才能完成设置
//参数设置完成模块自动保存,下次开机就不用再次设置了
lc12s.setLc12s();
//设置完一段时间才能正常通信
//获取模块的版本, 会通过串口打印出来
// lc12s.getVersion();
//获取当前模块的设置参数, 获取后的数据会设置到 lc12s.setBuf数组中
// lc12s.syncParams();
//由于模块写入指令需要延时330ms才能返回, 以上这三个方法500ms内只能调用其中一个
2000);
jsTime.refresh();
//不断刷新模块
CxgLC12S::refresh();
//在模块设置的过程中不能读取数据
if(!lc12s.isSetting) {
//读取收到的串口数据
while(Serial1.available()) {
Serial.write(Serial1.read());
这个模块引脚是PH2.0间距, 焊接时一定要把电烙铁断电, 用余温焊接, 别问我怎么知道.
电源仅支持3.3V, 5V必烧, 通信引脚也只能是3.3V, 否则必烧, arduino uno使用的话得需要电平转换。
CxgLC12S.zip
(4.83 KB, 下载次数: 11)
