查看: 743|回复: 1
ESP32 S2 进一步测试
发表于 2021-2-16 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节这几天趁着有空再进一步研究了一下 ESP32 S2 USB 玩法。线路连接方法和之前介绍的相同【参考1】,特别注意,这次没有连接 ESP32S2 5V USB 端口的5V,  这是防止 USB 端口上的5V和板子上的5V不同导致的电流倒灌。首先测试 HID的例子:
烧写代码后设备管理器中可以看到多出的 HID 设备。
我手上的开发板是ESP32-S2-Saola-1R,引脚入下图:
调试方法:
这样,可以在 Arduino 串口监视器中看到 Debug 信息,比如插入时有如下信息:
接下来研究一下 MSD (MassStorageDeviceU)的例子,在Example->ESP32TinyUSB->MSC。这个例子需要使用1.5MB PSRAM ,对于我入手的板子来说 Flash 4MBPSRAM 2MB,完全能够满足要求。此外,需要Enable PSRAM,否则会出现不断重启的问题:
烧写之后系统中就会出现如下的硬盘。
测试发现最新版本的 ESPTinyUSB 库似乎有问题,下面是我这边正常使用的老版本的库:
EspTinyUSB-master.zip (40.23 KB, 下载次数: 4)
发表于 2021-4-8 17:56 | 显示全部楼层
有空再搞一块S2玩玩
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
【教程】pico+hx711电子秤
【教程】pico+hx711电子秤
ESP8266+Onenet平台远程数据传输和控制
ESP8266+Onenet平台远程数
【Arduino】108种传感器模
ps2遥控小车——uno实现
ps2遥控小车——uno实现
震惊!OLED菜单竟只用10行代码就可以完成到完美!!!
震惊!OLED菜单竟只用10行
震惊!OLED菜单竟只用10行代码就可
