Arduino mega 2560 针脚多,没有WIFI很麻烦。ESP8266有WIFI针脚太少,很麻烦。现在把两个结合起来用。这个代码网上可以找到,我只是改动了一点点,感谢原作者的无私奉献,现在再次贴出,供有需要的朋友参考。
ESP8266-01S 使用的是2560上面标识TX314 和RX315这两个针脚。 也就是用的是3号串口 当然,你想用1号和2号串口都行,0号串口我没有测试,估计是不行的,因为和电脑连接刷芯片那个理论上就是0号串口,如果8266连接0号串口会导致刷机失败。
ESP8266-01S上面的RX针脚连接2560上面的TX314针脚
ESP8266-01S上面的TX针脚连接2560上面的RX314针脚
ESP8266-01S上面的GGND针脚连接2560上面的GND针脚
ESP8266-01S上面的3V3针脚连接2560上面的3.3V针脚
