查看: 287|回复: 7
[已解决] 通过上位在int a[0] a[1]中写入了一个浮点数格式,怎么读
发表于 2021-3-3 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过上位机 在int a[0]  a[1]中写入了一个4字节的浮点数格式,怎么快速读出来,共用体 会用,还有其他简捷的方式么
 楼主| 发表于 2021-3-3 14:28 | 显示全部楼层
能否使用指针的方式读出啊,怎么写
发表于 2021-3-3 14:55 | 显示全部楼层
int 怎么写浮点数,
发表于 2021-3-3 15:59 | 显示全部楼层
*(float*)&a[0]
 楼主| 发表于 2021-3-4 12:17 | 显示全部楼层
sangshu 发表于 2021-3-3 14:55
int 怎么写浮点数,
例如定义了 modbus从站,保持寄存器区为a[10],从上位写入了浮点40001写入2.03,那么a[0],a[1]里面实际存放的就是浮点数啊
 楼主| 发表于 2021-3-4 13:09 | 显示全部楼层
谢谢!可行。留个例子,以后看。
#include <SimpleModbusSlave.h>
int holdingRegs[10]; // 定义数组
float a;
int b;
  modbus_configure(&Serial, 9600, SERIAL_8E1, 1, 2, 10, holdingRegs);// 设定通讯参数9600,E,8,1,D=1
  modbus_update();
  a=*(float*)&holdingRegs[0];//上位40001写入一个浮点数例如0.12
  b=a*100;
  holdingRegs[3]=b; //读出b=12
 楼主| 发表于 2021-3-4 13:32 | 显示全部楼层
学习了下指针也可写成 (float&)a[0]
发表于 2021-3-4 19:01 | 显示全部楼层
float & 是引用类型,只有在 C++ 环境下(例如Arduino)才可以编译通过,常规的 C 编译器(例如KEIL, ICC)就不行了。
float * 是常规的 C 指针,兼容性最好,C/C++ 都可以用。
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
小白请教怎么驱动ILI9225 LCD
小白请教怎么驱动ILI9225
L298N轉速不夠
L298N轉速不夠
blinker App 设备过一会就
重启后又恢复在线,,esp8266那边肯定没问题
