查看: 1950|回复: 4
blinker物联网教程——9、blinker语音识别芝麻开门
发表于 2021-3-10 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
blinker APP自带的语音识别功能,与定时任务相似,语音识别功能也可以与按键控件绑定使用,当识别成功后就触发按键控件的相应动作。
设置方法如下: 在编辑模式下,点击按键,进入组件编辑页面,选择 语音设置>添加语音指令 即可添加一条语音指令,语音指令可对应“on”“off”“tap”三种动作。
如选择动作”on”,该按键组件key“btn-abc”,则触发该语音指令时,APP会向设备发送指令:{“btn-abc”:”on”}
APP设备列表页,点击右下角的语音按键,即可输入语音指令。
那么本节我们利用语音识别功能来制作一个芝麻开门项目,我们自己设置语音密码,当识别到语音“芝麻开门”,就打开门板,识别到语音“芝麻关门”,就关闭门板。将门板想办法固定在舵机轴上,我们就可以通过切换舵机轴的运动来实现开门、关门的动作。
硬件
wifiduino主板*1
wifiduino拓展板*1
9g舵机*1
软件
blinker app
代码
  1. #define BLINKER_WIFI
  2. #include <Blinker.h>
  3. #include <Servo.h>
  4. #define servoPIN D2
  5. char auth[] = "d8bdbx0fxxx";
  6. char ssid[] = "mosxxn";
  7. char pswd[] = "1803808xxxx";
  8. BlinkerButton Button1("btn-abc");// 新建组件对象,键名为'btn-abc'
  9. Servo myservo; //新建一个对象用于控制舵机
  10. int counter = 0;
  11. // 按下按键即会执行该函数
  12. void button1_callback(const String & state)
  13. {
  14. if (state == BLINKER_CMD_ON) { //按键被按下不放
  15. BLINKER_LOG("Button pressed!");
  16. Button1.color("#0000FF"); //按键颜色显示为蓝色
  17. Button1.text("yellow");
  18. myservo.write(180); //开门
  19. Button1.print("on");
  20. delay(100); //延时一点时间
  21. }
  22. else if (state == BLINKER_CMD_OFF) { //按键长按下后松开
  23. BLINKER_LOG("Button released!");
  24. Button1.color("#00FFFF");; //按键颜色显示为灰色
  25. Button1.text("gray");
  26. myservo.write(0); //关门
  27. Button1.print("off");
  28. delay(100); //延时一点时间
  29. }
  30. }
  31. void setup()
  32. {
  33. // 初始化串口
  34. Serial.begin(115200);
  35. BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
  36. // 初始化blinker
  37. Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
  38. Button1.attach(button1_callback);
  39. myservo.attach(servoPIN); //舵机连接引脚
  40. }
  41. void loop() {
  42. Blinker.run();
  43. }
定制blinker软件界面
编辑app界面,添加一个按键,修改按键的参数特征,选择样式为开关按钮,数据键名为程序中定义的“btn-abc”,按键类型设置为开关按键
点击语音设置,添加2个语音内容,并于对应的开关相对应。语音内容为芝麻开门对应的是按键的on状态,芝麻关门对应是按键的off状态。
点击右上角的勾,确认编辑。点击解锁,完成编辑。
硬件连接
将扩展板连接在wifiduino上,并将舵机通过连接线连接在扩展板上的D2接口中。
(注意舵机接线 信号 —VCC  —GND 对应连接在扩展板上的 D2 (白针)VCC (红针)GND(黑针)上)
观察现象
回到主界面,点击语音按钮。对着手机喊芝麻开门芝麻开门。观察门的运动情况。
进阶
我们可以给程序进行升级,添加一个蜂鸣器的模块,当识别成功后,首先让蜂鸣器发出一段音乐,然后在转动舵机进行开门,这样在搭建芝麻开门会更形象生动。
代码
硬件连接
blinker物联网教程目录
发表于 2021-5-4 16:45 | 显示全部楼层
这个语音控制普通版是否可以实现?
可以  详情 回复 发表于 2021-5-6 08:53
 楼主| 发表于 2021-5-6 08:53 | 显示全部楼层
lizjuee 发表于 2021-5-4 16:45
这个语音控制普通版是否可以实现?
可以
签到天数: 1 天
发表于 2021-5-6 16:04 | 显示全部楼层
回到主界面,点击语音按钮。对着手机喊“芝麻开门” 和“芝麻开门”。观察门的运动情况。
芝麻关门。。。。
一款可以无线程序下载的arduino开发板
一款可以无线程序下载的ar
WoNiu(蜗牛)蓝牙开发板是一款兼容Arduino UNO的开发板。相比于市面上现有的Arduino
【限时免费领】1000 块 Wi
有! >>涂鸦智能 Wi-Fi+BLE MCU 开发板
arduino pid麦克纳姆轮小车程序详解
arduino pid麦克纳姆轮小
自制麦轮小车robomasterV4详细教程
自制麦轮小车robomasterV4
esp32cam官方例程无法运行
esp32cam官方例程无法运行
如图所示,程序上传后显示 [E][camera.c:1113] camera_probe(): Detected camera not
