查看: 549|回复: 8
[未解决] arduino控制多个舵机
发表于 2021-3-26 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,使用mega2560的PWM输出作为5个舵机的控制信号,5个舵机本身驱动使用的是12V的航模电池+降压模块L2596。在写入代码后很容易出现不受控的鬼畜情况,电压也升不上去,掉到了4.5V并一直波动,请问这是什么原因导致的,又该如何解决呢?
电路连接图:
签到天数: 67 天
发表于 2021-3-26 12:18 | 显示全部楼层
这不就是明显的带不动
 楼主| 发表于 2021-3-26 12:25 | 显示全部楼层
XlinliY.Zhang 发表于 2021-3-26 12:18
这不就是明显的带不动
是因为稳压的电流输出上不来吗?或是其他原因?再加一个电源同时供电?
签到天数: 67 天
发表于 2021-3-26 12:32 | 显示全部楼层
Albert_noob 发表于 2021-3-26 12:25
是因为稳压的电流输出上不来吗?或是其他原因?再加一个电源同时供电? ...
而且你这线接的明显有问题
 楼主| 发表于 2021-3-26 12:53 | 显示全部楼层
XlinliY.Zhang 发表于 2021-3-26 12:32
而且你这线接的明显有问题
这个刚刚发现了,没有和arduino共地,接上之后就好了,多谢提醒
 楼主| 发表于 2021-3-26 17:44 | 显示全部楼层
而且你这线接的明显有问题
在解决共地问题后确实波动没有之前那么明显了,但是再请问您指的接线问题是值没有共地吗?我使用航模电池接降压模块到输出为5V3A,这样也带不动5个舵机吗,arduino仅作为信号线
 楼主| 发表于 2021-3-26 18:13 | 显示全部楼层
Albert_noob 发表于 2021-3-26 17:44
在解决共地问题后确实波动没有之前那么明显了,但是再请问您指的接线问题是值没有共地吗?我使用航模电池 ...
查询了各个舵机的工作参数
20KG : 100mA 6-7.4V
996R  : 4.8-6V
DS3230 : 4.8-6.8V 4mA
正常来说应该是可以正常工作的呀
发表于 2021-3-27 12:38 | 显示全部楼层
arduino是单独供电的吗?那可能是接线或者程序问题
发表于 2021-4-13 17:31 | 显示全部楼层
您好 请问您的问题解决了吗 我也有与您类似的问题 想请教您一下
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
关于红外的求助
关于红外的求助
[Arduino物联网开发实战5]云端历史数据存储与查看
[Arduino物联网开发实战5]
程序卡着不动,最后打印Freeheap 25427
程序卡着不动,最后打印Fr
各位有见过这个错误吗,程序跑到这里卡着不动
通过定时器读取串口数据出错
通过定时器读取串口数据出
