查看: 3763|回复: 5
淘晶驰串口屏上位机-arduino 自动小焊机
发表于 2021-3-30 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • solidWorks建模
    solidWorks建模
        SolidWorks建模
  • 耗时一周制造出来了
    耗时一周制造出来了
       花了一周时间做出来了
  • 硬件 arduino uno+2个中继电+一个串口屏
      硬件部分 arduino uno+ 2个中间继电器+1个HMI 串口屏+220V 带调试器电机
  • HMI 主页面参数1
    HMI 主页面参数1
  • HMI 主页面参数2
    HMI 主页面参数2
    HMI 串口屏设置参数1
  • HMI 上电执行参数
    HMI 上电执行参数
    HMI 串口屏设置参数2
  • HMI 输入页面
    HMI 输入页面
    HMI 串口屏设置参数3
  • arduino 代码  Serial.Event 是伪中断 程序用的轮询 有好的代码 欢迎大神指教
    1. //淘晶驰串口屏幕上位机 arduino 下位机 串口控制IO 实现自动焊接-20210325 西代
    2. String comdata = "";
    3. int i=0;
    4. String ss_str="";
    5. String ms_str="";
    6. void revece_data(void);       //接受串口数据
    7. void test_data(void);         //执行串口数据
    8. void setup() {
    9.      pinMode(13, OUTPUT);//数字IO13--控制继电器及电机工作
    10.      pinMode(12, OUTPUT);//数字IO12--控制继电器及焊枪开关工作
    11.      digitalWrite(13, LOW);//停止电机
    12.      digitalWrite(12, LOW);//停止焊机
    13.      Serial.begin(9600);
    14. }
    15. void loop()
    16. {
    17.    revece_data();
    18.   if(comdata.length()>0)
    19.     {
    20.       Serial.println(comdata);
    21.       test_data();
    22.
    23.    while(Serial.read()>=0){} //清空串口缓存
    24. }
    25. }
    26. void test_data(void) //执行串口命令
    27. {
    28.        i=comdata.indexOf('A');
    29.        ss_str=comdata.substring(i+1,comdata.length());
    30.        ms_str=comdata.substring(0,i);
    31.        Serial.println(ss_str.toInt()*1000);
    32.        Serial.println(ms_str.toInt()*1000);
    33.        digitalWrite(12, HIGH);//启动焊机
    34.        delay(ms_str.toInt()*1000);//启弧时间结束
    35.        digitalWrite(13, HIGH);//启动电机
    36.        int ys=ss_str.toInt();
    37.        //delay(ss_str.toInt()*1000);
    38.        comdata="";
    39.        while (ys>0)//串口轮询
    40.        {
    41.         revece_data();
    42.         Serial.println(comdata);
    43.         if(comdata=="A")//触摸屏串口stop停止启动电机
    44.                 {
    45.                   digitalWrite(13, LOW);//停止启动电机
    46.                   Serial.println("OFF MO-TO");
    47.                   digitalWrite(12, LOW);
    48.                   Serial.println("OFF H-J");
    49.                   comdata="";
    50.                   break;
    51.                  }
    52.           ys=ys-1  ;
    53.          delay(1000);
    54.        }
    55.        digitalWrite(13, LOW);//停止电机
    56.        digitalWrite(12, LOW);//停止焊机
    57.        i=0;
    58.        ss_str="";
    59.        ms_str="";
    60.        comdata = "";
    61. }
    62. void revece_data()//接受串口数据 comdata
    63. {
    64.   while (Serial.available())
    65.   {
    66.     //获取新的字节:
    67.     char inChar = (char)Serial.read();
    68.     //将它添加到inputString:
    69.
    70.     comdata += inChar ;
    71.     delay(2);
    72.
    73.   }
    74. }
签到天数: 72 天
发表于 2021-3-31 11:51 | 显示全部楼层
这种场合用这些模块 要注意做好抗干扰
签到天数: 1 天
发表于 2021-5-9 06:58 | 显示全部楼层
:lo楼主威武!!!
发表于 2022-1-21 15:45 | 显示全部楼层
上面的界面是串口屏上的界面?手摇调节角度?电机是普通电机?电机调速怎么实现?
发表于 2022-1-23 08:29 | 显示全部楼层
老铁,你这种是什么焊机?是否有采用脉冲?我也想把普通的焊接改成那种带脉冲的,目前还在思考当中。。。
发表于 2022-1-24 15:30 | 显示全部楼层
脉冲是焊机自带的功能吧,焊机不带脉冲的话只能用连续点焊来实现
Arduino IDE  ESP32 下不能使用中文关键字使我非常郁闷。
Arduino IDE ESP8266 下可以使用中文关键字 Arduino IDE ESP32 下不能使用中文关键
AVR32开发板
AVR32开发板
at32UC3B1128开发板支持很多硬件资源,感兴趣可以在评论区交流
合宙ESP32C3使用TFT_eSPI
blinker物联网教程——4、控制开关灯
blinker物联网教程——4、
简介[hr]在基础教程中,我们用wifiduino做了一系列的控制实验,并了解了传感器和主板
合宙ESP32C3使用TFT_eSPI
TFT_eSPI库里面含有自备字库的制作工具,数字、英文大小写和中文字体采用Unicode编码
