查看: 568|回复: 5
[其他] 红外遥控
发表于 2021-3-31 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬解释下怎么回事啊
签到天数: 78 天
发表于 2021-4-1 08:23 | 显示全部楼层
程序三:使用IRremote库,通过红外接收模块接收信号
参考开源代码(Arduino):
  1. /*
  3.    3.1 红外遥控器及接收模块系列实验
  4.   安装库:打开IDE—工具—管理库—搜索IRremote库—安装(V2.2.3)
  5.   程序三:使用IRremote库,通过红外接收管接收控制信号
  6.   硬件:使用红外接收模块(带有红外接收LED指示灯)
  7.   实验接线:将红外接收模块接在Arduino UNO的数字2引脚
  8. */
  9. #include <IRremote.h>
  10. int RECV_PIN = 2;
  11. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  12. decode_results results;
  13. void setup(){
  14.   Serial.begin(9600);
  15.   // 假如启动过程出现问题,提示用户启动失败
  16.   Serial.println("Enabling IRin");
  17.   irrecv.enableIRIn(); // 启动接收器
  18.   Serial.println("Enabled IRin");
  19. }
  20. void loop() {
  21.   if (irrecv.decode(&results)) { //检查是否接收到红外遥控信号
  22.     Serial.println(results.value, HEX); //输出指令信息
  23.     irrecv.resume();           //接收下一指令
  24.   }
  25.   delay(100);
  26. }
签到天数: 78 天
发表于 2021-4-1 08:20 | 显示全部楼层
我在最近的系列实验中也遇到了这个问题,一度都想放弃了。后来经过代码编程、仿真编程和图形编程三种方式的对比,逐一排查后才发现问题。
简单的说,是红外遥控模块使用的IRremote库,新版3.X版本与使用良久的老版本2.X,内部函数做了一些调整。
大致搜索了一下,网络上的相关演示程序几乎都是老版本库的,大多会发生串口输出乱码。
解决的办法有二个,简单一些的是卸载新版3.X库,经试验测试可安装2.2.3版本,正常使用。
签到天数: 78 天
发表于 2021-4-1 08:24 | 显示全部楼层
实验接收部分的串口信息截图
发表于 2021-5-10 01:01 | 显示全部楼层
eagler8 发表于 2021-4-1 08:24
实验接收部分的串口信息截图
如果接收到的是9位数的数据要怎么操作,好像NEC协议只能发送8位的数据
签到天数: 78 天
发表于 2021-5-12 14:56 | 显示全部楼层
截个图看看,是什么情况
Arduino16进制字符串转ASCII(下)
Arduino16进制字符串转ASC
ps2遥控小车——uno实现
ps2遥控小车——uno实现
.h .cpp源代码转.ino草图
.h .cpp源代码转.ino草图
Atmega8/16等AVR单片机改装成Arduino板子
Atmega8/16等AVR单片机改
